KFZ Temp Fühler mit digi poti nachbilden
Gast #2540300
Hallo
Habe ein Fahrzeug mit LPG Direkteinspritzer Anlage der motor macht bei
unter 5 Grad Motor Kühlflüssigkeits Temperatur Probleme (startet nicht)
Es wurde ein Wiederstandsgesteuertes Relais eingebaut was bei 50Grad(x
Ohm) vom Tempfühler auf das Steuergerät durchschaltet unter dem wird es
von einen Dummy (Poti auf 50Grad eingestellt) versorgt.
Soll heißen bei kalten motor wird dem motorsteuergerät 50Grad
vorgegauckelt.Wenn der motor 50 Grad erreicht schaltet das Relais ab und
das Steuiergerät bekommt die Wiederstandswerte jetzt vom Sensor.
Das Problem ist das Auto startet egal wie kalt auch bei -20 Grad nur der
kaltlauf ist beschissen.
Nun meine Überlegung. (der Hersteller ist dazu nicht in der lage)
Ich nehme einen AVR und schalte dazu den Tempsensor parallel an den AVR
und an ein mini Solid State Relais 12V.Der AVR berechnet die temperatur
des NTC und prüft ist er unter 10 Grad -> gib über ein Digi Poti den
Wert für 10Grad Kühlwasser temperatur aus z.B 3KOhm.Wenn die Temperatur
des Sensors (NTC) über 10Grad ist schalte Relais und das Steuergerät
bekommt jetzt die Temperatur des NTCS(bei >5 Grad lief das Auto
perfekt).
Ist sowas zu realisieren???
Habe glesens das die Digipotis nur gehen (VCC=5 V dann maximal an den
Wipern 5V) ist das so????
Danke
Michael
Gast #2543776
Hallo
Ich habe mal eine Frage zum Parralelabgriff.
Würde das so gehen??.
Das teuergerät ist auch só aufgebaut wie beim AVR.
Spannung ist 5V am Steuergerät.
beeinflussen sich die Spannungsteiler.
Danke
Gast #2543785
"Parralelabgriff" immer mir einem "r" und Doppel-"l".
> teuergerät
"teuergerät" schreibt man groß, also "Teuergerät".
Wer ist denn der Hersteller? Der sollte doch am besten wissen, wie man
den Motor auch außerhalb des Hochsommers zum Laufen bringt.
Gast #2543796
Hallo
Leider nur mit einen Trick
Motor bekommt 50 Grad im Winter vorgespeilt und ein Temeratur abhängiges
Relais schaltet dann ab 50 Grad den Fühler zum Steuergerät.
Nun ist es so das bei extremen minus Graden die Dummy temperatur noch
weiter hoch muß (sorry ich hatte geschrieben niedriger oben im beitrag).
z.b 60 Grad.
Ich habe vor den Kühlflüssigkeits Temeratur Sensor (NTC werte bekomme
ich nur durch messen kein Datenblatt) mit dem ADC zu messen brauch ja
nur 5 werte ( z.b -20Grad -10grad 0grad 10 grad 60grad).
Wenn morgens und abends der Motor kalt lese ich die temperatur über den
adc ein und entscheide.
10grad und größer relai wird nicht angezogen Sensor wird direkt ans
Steuergerät geleitet.
0grad Digipoti gibt über angezogenes relais den wert für 50 grad zum
Steuergerät.
-10 grad Digipoti gibt 60 oder mehr muß ich erst experimentell prüfen ob
die Kraftsofftrimmwerte zu fett sind (momnetan die Urscahe für den
schlechten kaltlauf).
-20 grad Digipoti gibt 70oder mehr muß ich wieder prüfen.
ab 60 grad vom sensor schalte ich das Relais wieder ab somit bekommt der
motor die orginalen werte.
Mir geht es nur darum ob ich den Sensor parallel abgreifen kann??
Danke
Gast #2543815
MichaelP. schrieb:
> relai
> Kraftsofftrimmwerte
Wenn Du so bastelst, wie Du schreibst, dann lass die Finger von Allem,
was mit Bezin oder Gas zu tun hat. Ist einfach zu gefaehrlich. (Fuer
Dich und andere)
Mal ganz abgesehen davon, dass Basteleien an einer Gasanlage auch mit
Sorgfalt und Fachkenntnissen (die scheinen bei Dir aber nicht da zu
sein) grenzwertig sind.
citb
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2543830
Also so: "Parallellabgriff"?
Ja. Du wirst das nicht mit einem elektronischen Poti gebacken bekommen.
Aber vermutlich könntest du da am Steuergeräteeingang ganz was einfaches
(mit zwei Dioden und einem Poti) über eine Spannung machen.
Dazu eine Frage: liegt ein Anschluss deines Temeperatursensors an 12V
oder an Masse?
Gast #2543840
Also
der Tempfühler hat zwei anschlüsse Masse und +5V vom Steuergerät
gleicher aufbau wie beim ADC.
Es sind definitiv keine 12 volt.
Ich will da nichts basteln denn der herstelle hat schon gebastelt mit
der Relais Lösung ich will diese nur verfeinern da das gemisch im
Klatlauf viel zu fett ist er hat gesagt man müsse die Temoperatur weiter
hochnehmen aber es gibt dazu keine passenden relais.
Danke
Gast #2544557
Hallo
Also das Parallelschalten geht nicht wenn ich am Port Steuergerät messe
bekomme ich einen Unendlichen Wert zu messen.
Wenn die sCHALTUNG Stromlos ist bekomme ich auf beiden Seiten den
richtigen wert.
Gibt es eine Möglichkeit wo sich zwei Systeme (AVR und Steuergerät)
einen Sensor teilen bzw nutzen???
Danke
Persönliche Seite #2544586
Braucht man bei LPG denn überhaupt ein temperaturabhängiges
Einspritzkennfeld? Soweit ich weiß kompensiert das nur "wall wetting",
also das Kondensieren von Benzin an kalten Teilen.
Da LPG bei den gängigen Betriebstemperaturen immer gasförmig ist und
hier vor allem direkt eingespritzt wird, gehe ich davon aus, dass man
den Temperatursensor entfenen kann und einfach einen Festwiderstand für
80 °C einbauen kann.
Hinweis: Das ist nur meine Meinung und kann natürlich auch falsch sein.
Das Fahrzeug verliert dadurch die Betriebserlaubnis, die Änderung ist
relevant für die Einhaltung der Abgasnormen. Und: Die Änderung von
Steuerungsparametern an Verbrennungsmotoren ist gefährlich. Ich lehne
jede Verantwortung für irgendwelche Schäden ab, die aus der obigen
Modifikation entstehen.
Grüße,
Peter
Gast #2545138
Hallo
Ich habe es jetzt so gemacht wie eingebaut.
Eingebaut ist für den Winterbetrieb (damit das Auto überhaupt auf gas
Startet ist bei Direkteinspritzern so also auch nicht Vergleichbar mit
Verdampfer Anlagen hier wird das Gas flüssig in die orginal
Einspritzdüsen gespritz das Gas ist in keinsterweise (darf nicht)
gasförmig werden und sein) ein Relais was bei über 60 Grad den orginalen
Temperatursensor (Kühlmittel) an das steuergerät durchschaltet unter den
zieht das Realis an und gibt einen Dummy wert (momentan 50Grad lästt
isch auch über CAN auslesen) an das Steuergerät.
Ohne dieses ist ab unter 4 grad schluß das Auto Startet schlecht oder
gar nicht weil das Gemisch viel viél zu fett ist da das Gas bei
niedrigen Temperaturen schlecht durch die Leitung kommt.(Deshalb gibt es
auch Sommer und Wintermischung bei LPG) Bei verdampferanlagen gibt es
das Problem nicht weil bis ca 30-40 grad Kühlmittel temp der Motor auf
benzin startet und läuft.
Deshalb will ich variable und vorallen dingen ab 10 grad + wieder das
Auto in vollen Zügen genießen ohne die jetzige Schaltung immer aus und
einbauen zu müssen.
Meine Schaltung soll einfach prüfen leifer der Sensor kleiner 10 grad
dann sezte über das Digipoti den Wert für 50Grad und Relais zieht an und
gibt den Steuergerät diese Temperatur ist es kälter als -5 grad dann
simuliere 60 Grad oder mehr muß getestet werden und kälter dann noch
höher.
Somit läuft das Auto nach Aussage des Herstellers/Imorteurs im kaltlauf
nicht mehr so fett.
Laut Datenlog vom CAN ist nach ca 5 minuten Fahrzeit alles im Grünen
Bereich der Shorttrimm Wert geht zwischen -3 und +5 das ist in Ordnung
aber vorher im Kaltlauf auf 22 kurz vor der MKL auslösung.
Ich will erreichen das bei den Winter temperaturen je nachdem wie kalt
das anfetten geringer ist als jetzt um das Ruckeln weg zu bekommen.
bei einer temperatur von 60 Grade schalte ich das relays ab und das
Steuergerät bekommt die richtigen werte.
Es ist nur ein test.
Parallel NTC habe ich verworfen beim ábschalten des Relais bekommt der
AVR keine Temperatur werte vom Sensor und macht nichts mehr und greift
auch nicht mehr in die Temeratur steuerung ein. Das macht er auch bei 10
grad und mehr (list nur kurz beim Zündung ein die temp und wenn 10 grad
und mehr löst das relais und fertig).
Andy
Habe mir bevor das ganze im KFZ aktiv wird ein Orginal Sensor bestellt
um es offline zu testen.
