Ich habe zwei mit LVM2 verschlüsselte Ubuntu-Systemplatten. Beide lassen
sich starten.
Wenn ich jedoch von der zweiten boote und dann das verschlüsselte Volume
auf der ersten mounten will, wird das Paßwort abgefragt und nach einigem
Nachdenken kommt die Fehlermeldung:
Unable to mount 500 GB LVM2 Physical Volume
Not a mountable file system
Anschließen schlägt jeder Mountversuch sofort mit der Fehlermeldung
fehl.
Was muß ich anstellen, um von Platte 2 auf Platte 1 zugreifen zu können?
Das Problem ist wohl, daß die Volume-Gruppen auf den beiden Platten denselben Namen haben. Nach einem vgrename war der Kittel geflickt.
Nachtrag: Nach dem vgrename ist die Platte nicht mehr bootbar und ein Rückbenennen auf den alten Namen ist nur möglich, wenn er im umbenennenden System nicht schon definiert ist. Es ist also eine gute Idee, beim Aufsetzen einer Systemplatte immer einen neuen Namen zu wählen.
Du musst nur den Bootloader anpassen, ihm also den geänderten LV-Namen mitteilen. Dann noch die initrd aktualisieren und das Ganze läuft wieder mit dem neuen Namen.
Du musst die volumegroup erst aktivieren, da nautlius anscheinend dazu zu doof ist: vgchange -a y
Lukas K. schrieb: > Du musst die volumegroup erst aktivieren, da nautlius anscheinend dazu > zu doof ist: vgchange -a y Wenn die vg einen anderen Namen hat, dann klappt das Mounten aus nautilus heraus ohne Klimmzüge. John Doe schrieb: > Du musst nur den Bootloader anpassen, ihm also den geänderten LV-Namen > mitteilen. Dann noch die initrd aktualisieren und das Ganze läuft wieder > mit dem neuen Namen. Ja, das kann man, wenn man weiß wie...
