AD Wandler Theorie
Gast #2541663
Hallo, ich habe mal 2 Fragen:
Ich habe die Aufgabe anzugeben wie ich mittels des 80c517a eine
Auflösung im Wertebereich von 1µV erreichen lässt.
daher: (Uref-Ugnd)/bits = (5V-0V)/2^10 = 4,88 mV
                          (1,25V.0V)/2^10 = 1.22mV
//wenn UGND und UREF auf kleinste unterscheidbare Spannungsstufe
eingestellt sind.
Das ist aber immer noch "meilenweit" von 1µV entfernt.
Müsste ich daher einen externen AD Wandler nutzen? Ab >20 bits für
Quantisierung klappt es mit den 1µV Auflösung.
Die 2. Frage bezieht sich auch auf den o.g. A/D Wandler, nun soll eine
Frequenzauflösung von 0,01 Hz eingestellt werden?
Ist es da korekt mit delta_f = 1/ Tsample zu rechnen?
Und inwiefern kann ich das dann am µC einstellen?
Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
LG
Gast #2541685
Uref und Ugnd müssen immer mindestens 1,25 V auseinander sein. Sonst ist
die Funktionstüchtigkeit nicht gewährleistet... laut Literatur.
Vorverstärker ist nicht explizit ausgeschlossen, wie würde das denn
funktionieren?
Gast #2541698
Nachdem du nicht angegeben hast, wie das Eingangssignal aussieht:
Signal um 1220 verstärken, dann wird aus dem 1µ deine 1.22mV; Dein
Signal kann dann noch bis auf 4.098mV hochgehen und bleibt im Bereich 1µ
messbar. Darüber wird das Eingangssignal größer 5V
#2541705
> eine Frequenzauflösung von 0,01 Hz eingestellt werden?
Was für eine Frequenzauflösung?
Ein A/D Wandler misst Spannungen und keine Frequenzen.
Wenn du im Eingangssignal Frequenzen detektieren willst, dann muss das
das Programm anhand der gemessenen Daten tun. Der A/D Wandler misst zb
in 1 Sekunde 5000 mal die Spannung und dein Programm hat die Aufgabe in
diesen 5000 Messwerten periodische Schwankungen zu erkennen.
Gast #2541706
Ah, Ok! Das klingt einfach und logisch. Vielen Dank!
Hat noch jemand eine Idee zu Problem 2? Bzw. einen Link mit dem mir die
Sinnhaftigkeit klar wird wozu ich eine bestimmte Frequenzauflösung bei
der AD Wandlung überhaupt benötige?
