STM32 UART new line wird im Terminal-Prog nicht ausgeführt
Gast #2541964
ich versuche verzweifelt Integer-Werte im Termainalprog untereinander zu
schreiben.
Ich benutze hTerm.
So sieht der relevante Code aus:
int main(void)
    int wert;
    char wertstring[16];
    while(1)
      wert = 1234;
      sprintf(wertstring, "%d\n\r", wert);
      UARTSend(wertstring);
Was beim Terminalprog ausgegeben wird sieht so aus:
1234\n\r1234\n\r1234\n\r1234\n\r...
Wobei \n und \r als kleine Zeichen dargestellt werden.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
Beste Grüße,
Daniel303
Gast #2541967
Falschrum: Es ist \r\n. Außerdem muss das Terminalprogramm darauf
eingestellt sein, die Zeilenumbrüche so zu interpretieren, zumindest bei
HTerm ist das so.
Gast #2541975
ich habe die Frage vor 60 Sekunden gepostet! Vielen Dank für die
schnelle Antwort! :)
"Es ist \r\n"
Vielen Dank.
Ich habe in hTerm so ziehmlich alles ausprobiert. Kann jemand sagen wo
ich das genau einstellen kann?
Oh mann, da klickt man eine Stunde in dem Programm rum und dann findet
man es auf anhieb. Einfach im Dropdown "New line at" auf CR oder LF, ...
Besten Dank!!!
Persönliche Seite #2541999
> schreiben.
> Ich benutze hTerm.
Wenn Du ein Terminalprogramm verwenden würdest, würde Deine Anwendung
funktionieren.
hTerm ist trotz des Namens kein Terminalprogramm, sondern eher ein
Schnittstellentester oder -analysator.
Ein Terminalprogramm emuliert ein Terminal, das ist ein Gerät, das über
einen wohldefinierten Satz von Steuersequenzen zum Beispiel Textausgaben
auf dem Bildschirm positionieren kann, oder mit anderen Textattributen
(Farbe, Unterstreichung etc.) ausgeben kann.
Hier ist der VT100-Befehlssatz sehr verbreitet, den versteht annähernd
jedes echte Terminalprogramm. Dazu gehört auch das bei Windows lange
Zeit mitgelieferte Hyperterminal (das als Schnittstellentester ziemlich
unsäglich und daher nicht grundlos verhasst ist), oder TeraTerm, oder
auch putty.
Und wenn Du ein Programm wie Deines Messwerte ausgeben lassen möchtest,
dann ist der Gebrauch eines richtigen Terminalprogrammes angesagt; hTerm
ist praktisch, um die allerersten Schritte bei der Benutzung der
seriellen Schnittstelle zu machen, dann aber eben nicht mehr.
