USV oder Batterienotstrom
Bastian schrieb:
> für Batteriegestütze Notstromversorgungen gibt. Also USVs.
Stöbere mal bei APC nach USV.
Einen kleinen sprachlichen Unterschied sollte man beachten: USV heißt
unterbrechungsfreie Stromversorgung und "Notstrom" ist auch ein
Dieselaggegat, was der Hausmeister nach der Kaffeepause anschalten kann.
Dann waren aber alle Rechner schon aus. :-)
> Dieselaggegat
Nein, zu einem Diesel sagt man "Netzersatzaggregat".
Notstrom ist ein Überbegriff.
Denn Sicherheitsbeleuchtung ist auch ein Notstromsystem.
Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!
Der feine Unterschied liegt nun mal an jeder Anforderung.
Es gibt nun einmal kein nach DIN ein Symbol für eine USV.
Es ist ein Blockdiagramm aus verschiedenen Symbolen.
Gleichrichter - Batterie - Wechselrichter - Schalter als Bypass usw...
Diese Symbole ergeben eine USV.
oszi40 schrieb:
> Nach dem Symbol habe ich jetzt nicht gesucht, aber DIN ist in Arbeit:
> Norm-Entwurf DIN EN 62040-1/A1; VDE 0558-510/A1:2011-11:2011-11
Hier geht es um das Symbol nach DIN.
Was hat Dein Posting damit zu tun?
Der TE fragte nicht nach der Anforderung einer USV.
Kannst Du was zu der Frage beitragen?
Nein, dann klick weiter. Danke...
Ja, dann zeig uns wie das Symbol aussieht. Danke...
Basti schrieb:
> Und wie werden Notstromeinrichtungen allgemein gekennzeichnet? Oder
> steht an der Tür dann "Dieselgenerator"?
Du musst unterscheiden.
Wenn ein Dieselgenerator in einem Raum verschlossen ist, dann kommt ein
Schild an die Tür wegen Lärmschutz.
Dann muß auch Ohrschutz und Wasserflasche in dem Raum sein.
Je nachdem bei USV System kann ein High Voltage Schild hängen.
Solche Dinge stehen dann in der VDE und EN.
Es bleibt trotzdem dabei das es kein Symbol für eine USV gibt.
