Problem mit SMD RGB + weiß und Strom
OP #2542883
Moin,
ich möchte ca. 40 mal diese Led multiplexen:
http://www.highlight-led.de/Leuchtdioden/SMD_LEDs/SMD_PLCC-2_3528/10_x_SMD_LED_PLCC-2_3528_FULLCOLOR_RGB_3-Chip_i24_394.htm
Mit Schieberegistern und Treiber immer 3x eine Farbe an einen Ausgang.
In der Beschreibung steht Strom: 30mA. Gilt das pro Farbe, also 10mA pro
Farbe oder 30mA insgesamt?
Wenn ich 30mA auf jede Farbe gebe, wird die Led gefühlt etwas heiß.
An den Seiten kann man die einzelnen Farben erkennen, und ich kann kein
vernünftiges Weiß erzeugen. Woran könnte das liegen?
Außerdem wollte ich noch die Leds einsetzten:
http://www.highlight-led.de/Leuchtdioden/SMD_LEDs/SMD_0805/10_x_SMD_LED_0805_FULLCOLOR_RGB_3-Chip_i248_436.htm
Kann man mit den Leds ein gutes Weiß erzeugen? Wie ist das mit dem Strom
bei denen? max. 10mA, oder max. 30mA pro Farbe?
Als Treiber wollte ich diesen Chip einsetzten:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4894B.pdf
Der Vorteil wäre der Integrierte Treiber. Wenn ich jeweils 3 Leds
multiplexe bräuchte ich nur 4 Stück und hätte noch etwas Platz nach
oben. Ich steige allerdings da noch nicht ganz durch, wie ich den
ansteuere. Habt ihr da Tipps oder vielleicht noch Ideen für andere
Chips?
Philipp
Gast #2542911
Zum Strom:
Das müsste im Datenblatt des Herstellers stehen.
Eigentlich 30mA pro Farbe, wird bei allen an aber evtl. zu heiß.
Zum Weiß:
Das ist das Problem beim Farbmischen mit LED. Wenn man direkt rein
schaut sieht man immer alle einzelfarben. Die Lösung ist ein Diffuror
davor.
Persönliche Seite #2542927
Wie Testfall schreibt:
RGB-LED sind zum Erzeugen weissen Lichtes wenig geeignet.
Wenn Du einen DIffusor davorsetzt, veringert sich i.A: die
Lichtausbeute.
Wenn Du eine Linse davorsetzt kannst Du in der Bildebene schön die
einzelnen Farbchips abgebildet sehen.....
Gruss
Michael
Persönliche Seite #2542944
Ich wurde - ausser fuer unkritische Fälle - davon absehen solche Teile
(auch noch so teuer) zu kaufen, wenn kein Datenblatt, ja nicht mal eine
exakte Hersteller- und Typenangabe vorhanden ist. Da kannst Du jeden
Schrott bekommen, Hauptsache 805-Gehaeuse.....
Und "gutes Weiss" .......na ja...siehe mein Post oben.
Es kommt immer darauf an, was Du machen willst.
Ist die Hauptfunktion der LED zu leuchten, dann ist der 3-Chip-Aufbau
bei entsprechendem Betrachtungsabstand okay.
Soll die LED beleuchten, ist mit klaren 3-Chip-RGB-LEDs fast nie eine
gleichmaessige Ausleuchtung zu erreichen, besonders bei Einsatz von
Linsen zur Fokussierung.
Gruss
Michael
OP #2543094
Moin,
ok danke erstmal für die Infos.
Ich brauche die RGB's für mein Modellboot, da da nur wenig Platz im Mast
ist. Die Leds mit dem PLCC-2 3528 gehäuse erreichen da schon das
Maximum. Das Problem ist, dass ich auf dem Mast die Leds zwischen Farben
umschalten können muss. Ich brauche bei den meisten Leds Grün, Rot und
Weiß. Da auf dem Boot später auch eine relativ realistische Atmosphäre
ist, wollte ich auch die Leds, die nur das Deck beleuchten als RGB's
machen, damit ich später über eine Software im PC, die perfekten PWM
Werte einstellen kann, um ein gute Farben zu bekommen und vorallem auch
die Helligkeit gut einstellen kann. Zumindest auf dem Mast ist eig. eher
kein Platz für einen Difusor. Bei den einzelnen Farben Grün und Rot
sollte das kein Problem werden aber dann bei weiß, das Boot ist zwar
weit weg beim Fahren aber bei einer Ausstellung, würds wohl doch doof
aussehen.
Eine andere Möglichkeit wäre. Das ich die ganz kleinen Leds nehme.
Allerdings löten kann ich die eher nicht so gut, das habe ich schon
öfters probiert. Ich könnte mir vielleicht keine Platinen ätzen, oder
Streifenraster nehmen, die Leds da drauf löten. Dann könnte ich einfach
eine RGB für Rot und Grün und eine Weiße Led drauflöten, und die dann
einzeln ansteuern. Was haltet ihr davon?
Philipp
#2543449
Was bei "klaren" LEDs gut geht, ist einfach die Oberfläche
anzuschleifen. Also kurz auf feinem Schleifpapier (800er oder ähnlich)
kreisen bis sie schön milchig und matt aussehen. Dann hast du eine schön
diffuse und gleichmässige Abstrahlung.
Wow sind die teuer...
Nur mal z.B:
http://ch.mouser.com/ProductDetail/Harvatek-International/HT-372FCH-5504/?qs=sGAEpiMZZMtEjy7lsqBi5frSWcmgWE2SHhF1a2%2fKkTY%3d
50 Stk. kosten € 28.05
Gast #2543472
Also bei PLCC2 RGB LEDs hatte ich noch nie das Problem dass man beim
direkten reinschauen die einzelnen Farben erkennt. Kann mir auch nicht
so recht vorstellen dass das bei 0805 anders ist. Ohne Datenblatt würd
ich die allerdings auch nicht kaufen.
OP #2543960
Ich werd mir am besten in den nächsten Wochen mal ein Board mit
Schieberegistern oder ähnlichem entwickeln und dann mal verschiedene RGB
Leds testen. Mal gucken was dabei rauskommt.
Nochmal zu den RGBs von highlight led, ich hatte zu diesen Leds mal
Datenblätter, nur ich weiß nicht woher, aber auf der Homepage konnte ich
auch nichts mehr finden.
Philipp
