STM32F4 Discovery mit ST-Link in Eclipse debuggen funktioniert nicht
Gast #2543011
Hallo an alle,
ich habe mir die letzten Tage eine Entwicklungsumgebung für das
STM32F4-Discovery eingerichtet, bestehend aus:
Eclipse Indigo - Codesourcery-Lite Toolchain - Atollic ST-Link
GDB-Server
Das Compilieren funktioniert soweit 1a und auch den GDB-Server kann ich
aus Eclipse raus starten, nur habe ich jetzt 2 Fragen:
1. Kann ich den GDB-Server auch manuell beenden ohne jedes mal Eclipse
zu schließen? Das nervt ziemlich
2. Wenn ich versuche zu debuggen (GDB-Server läuft und ist auch korrekt
verbunden!) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-exec-run
Weiß jemand vielleicht woran das liegt?
Gruß Jan
Gast #2543238
Kurzes Update:
Punkt 1 hat sich erledigt.
Zu Punkt 2 noch Folgendes:
Ich kann mich per SWD mit dem STM32F4 auf dem Board verbinden, sobald
ich dann aber in den Debug-Modus gehen will kommt diese Fehlermeldung
-exec-run
Error message from debugger back end:
Don't know how to run.  Try "help target".
Weiß jemand woran das liegt?
Gruß Jan
Gast #2558056
Da hast du vermutlich die falschen Debugger-Einstellungen.
Das Ganze muß mit "GDB Hardware Debugging" gemacht werden.
Dann kommuniziert Eclipse über das lokale Netzwerk
mit dem JTAG-Interface. Das geht mit Linux
und auch mit Windofs. Welches Betriebssystem verwendest Du denn?
ksc
Gast #2558276
Vielleicht mal
http://sources.redhat.com/gdb/current/onlinedocs/gdb/Target-Commands.html#Target-Commands
lesen.
Sieht aus, als ob der Debugger nicht mit dem Target
verbunden wäre.
Der Atollic GDBServer hört auf einem TCP Port
auf Kommandos vom gdb.
Also z.B.
(gdb) target ext :1234
wenn 1234 der Port ist.
Am besten mal nur die Kombi gdb + Atollic GDBServer + Target
ausprobieren. Wenn das geht, das
entsprechende target Kommando in .gdbinit oder
das Start-Script, das man in Eclipse definieren kann 'reinschreiben.
schner.
