Nach Reparatur defekt
Gast #2543900
ich hab hier nen ATMega1284P mit nen geschützten Bootloader. Nach einer
Fehlersuche in der Schaltung mit angelegter Spg. (5V), einer Reparatur
(ohne Spg.) und abschließendem Reinigen mit Isopropanol sieht's so aus
als ob entweder die serielle Schnittstelle oder der Bootloader nicht
mehr funktionieren. Ansonsten funktionieren auf dem Chip alle anderen
Teilfunktionen. Ich kann sogar sehen wie der 1284p über den Bootloader
angesprochen, irgendetwas antwortet.
Hab ich den Chip flankierend angeschossen?
Code korrumpiert?
Ich wage mal zu behaupten daß ich genug Praxiserfahrung hab, daß mir das
durch normale handwerkliche Schnitzer nicht passiert ist.
Hat jemand ähnlich Erfahrung gemacht?
Ist echt n Rätsel...
#2543995
Hast Du beim Reinigen irgendwelchen leitenden Dreck unter irgendwelchen
ICs oder zwischen deren Beinchen zusammengespühlt?
Ansonsten wohl kaputtrepariert falls zwischen Reparatur und Reinigung
kein Funktionstest durchgeführt wurde. Eventuell kalte Lötstelle
fabriziert? Weiß ja nicht was defekt war, was Du repariert haben willst.
Gast #2544025
Kalte Lötstelle?
Fast. War'n mechanischer Defekt. An dem zugehörigen FTDI-Adapter hat
sich beim ziehen des Steckers von der Steckerleiste der Lötstift vom
Lötpad runtergezogen. Ich dachte erst an einen Drahtbruch des steifen
Kabels. Wollte nochmals n Test starten, durch Zufall hab ich den Fehler
jetzt gefunden.
Wir unter der Kategorie Lebenserfahrung verbucht.
