Abfrage Eingänge in C
Gast #2544467
Hallo
Habe ein Atmega 32 und möchte ein Eingang am PortA Pin 2 abfragen.
An PortA Pin0 ist eine Led angeschlossen.
Beim tasten des Taster soll die Led leuchten. Wäre erfreut über ein
Lösungsvorschlag
Hier mein Programm
int main(void)
DDRA = 0x01 << PA0;  //PortA Pin 0 wird als Ausgang gesetzt
DDRA &= ~(1 << DDA2);  //PortA Pin 2 wird als Einagng gesetzt
PORTA |= (1<<PA2) ;
    while(1)
  if (PA2 == 1)
PORTA |= 1<<PA0;
  else
PORTA &= ~(1<<PA0);
Gast #2544474
> Lösungsvorschlag
Probier einfach, dein Programmablauf im Simulator laufen zu lassen. Dann
kannst du bei jedem Schritt verfolgen, was in den Registern passiert.
#2544507
werner1 schrieb:
>   if (PA2 == 1)
"PA2" ist nur eine vordefinierte Konstante und enthält den Wert 2. Der
Vergleich ist also immer false. Was Du erreichen willst, bekommst Du z.
B. so:
if (!(PINA&(1<<PA2)))
Dabei bin ich davon ausgegangen, dass der erwähnte Taster beim Betätigen
den Eingang gegen GND zieht, also dass am Portpin beim Betätigen "0"
gelesen wird, und dass die LED ebenfalls zwischen Portpin und GND liegt
(und hoffentlich mit einem passenden Vorwiderstand).
Übrigens fehlen noch zwei schließende geschweifte Klammern am Ende.
