Signalaufnahme
#2544768
Möglichkeit 1: sequenziell
Kanal 1 ist Triggerquelle, mit Kanal 2 nimmst Du die anderen Signale
nacheinander auf und bastelst Dir die Einzelmessungen zusammen.
-> geht nur bei periodischen, eingeschwungenen Signalen, weil die
Messungen ja zeitlich versetzt stattfinden.
Möglichkeit 2: Chopping
Kanal 1 ist wieder Triggerquelle, Kanal 2 wird sehr schnell zwischen den
Einzelsignalen hin- und hergeschaltet, sprich:  Datenpunkt Kanal A
messen - nächster Kanal - Datenpunkt Kanal B messen - nächster Kanal -
... Bei der Auswertung musst Du die einzelnen Messungen irgendwie wieder
auseinanderfriemeln.
-> damit kannst Du auch zeitlich veränderliche, nichtperiodische Signale
aufnehmen, aber mit geringerer zeitlicher Auflösung, wegen Umschalten
und der Einschwingzeit nach jedem Umschalten
Beide Verfahren wurden auch dazu verwendet, mit einer
Einstrahl-Oszilloskop-Bildröhre ein Zweikanal-Analogoszi zu realisieren
-> siehe auch http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0307081.htm
Abschnitt "Betriebsarten der Spannungsmessung"
In wieweit das jetzt mit 8 Kanälen in Deinem speziellen Fall sinnvoll
praktisch realisierbar ist, kann ich nicht beurteilen. Es sind zumindest
theoretische Denkansätze.
fchk
