PH Wert Messumformer gesucht
OP #2545041
hi
würde gerne in meinem Aquarium den PH Wert messen. Nach langem googlen
bin ich drauf gestoßen das man evtl. viel selbst basteln muss oder einen
Messumformer nimmt. Da ich nicht ewig viel basteln will such ich einen
günstigen PH Wert Messumformer mit folgenden Eigenschaften:
PH Wert: 5-8 (größer wäre auch kein Problem)
Auflösung: 0,1 oder besser
Ausgangssignal: 0-5V
so günstig wie Möglich
bei google find ich nur Profigeräte für >300€ gibts da nicht was
einfacheres günstigeres?
mfg
Chris
Gast #2545103
Man kann ein simples pH-Meter bauen, in dem man eine
pH-Messzelle mit einem Operationsverstärker an 9V Blockbatterie
so verstärkt, daß ein normales digitales Vielfachmessinstrument
eine Anzeige von 0 bis 14.00 macht.
Das teure ist die Messzelle, wie schon geschrieben wurde. So
20 EUR inkl Porto kostet eine Messzelle:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=pH+elektrode&_sacat=See-All-Categories
Natürlich.
http://www.ebay.de/itm/pH-Wert-Messgerat-Meter-Tester-Sonde-Elektrode-Aquarium-/330610166296?pt=de_haus_garten_tierbedarf_fische&hash=item4cf9e6ca18
sollte für deine Ansrüche vollkommen ausreichend sein und enthält ALLES
was du UNBEDINGT brauchst, nämlich neben Anzeige und Elektrode auch die
Kalibrierlösungen.
Und wenn du bei deutschen Anbietern guckst, da sind schon die
Kalibrierlösungen so teuer, wie in China das ganze Gerät.
Taugt das 20 EUR Gerät was ? Ich kenne es nicht, aber es ist sicher
nicht schlechter als 80 EUR Geräte und 20 EUR Kalibrierlösungen, und es
ist deutlich besser als Geräte mit Zeigerinstrument. Im Aquarium ist
eher leitfähiges Wasser definierter Temperatur, daher braucht man nicht
das allerbeste Gerät mit extrem geringer Belastung und automatischer
Temperaturkompensation. Ich selbst hab seit über 20 Jahren ein
ähnliches, und es funktioniert bis heute einwandfrei.
Lass die Elektrode nicht ewig im Wasser (vor allem wenn nicht pH=7 dein
Sollwert ist), sondern nur zum Messen und spüle sie danach mit
demineralisiertem Wasser und stecke sie in eine
Kaliumchlorid-Flüssigkeit (falles es eine KCl-Elektrode ist). Dann hält
sie ewig.
