Rechner braucht ewig (Internet)
Gast #2545151
habe ein XP mit dem IE8 auf meinem Laptop. Seit ein paar Wochen braucht
der IE sehr lange zum starten, man startet den Browser, dann kommt der
Rahmen hoch, keine Butten, kein Menü zu sehen, dann kommen Butten und
Menue lassen sich aber nicht bedienen, die Sanduhr wird angezeigt. Wenn
man dann einen weiteren startet geht das Fenster nicht zu, es dauert
egeig bis der weitere kommt, fenster frieren ein, gehen nicht zu ...
das ist soooo nervig.
Taskmanager zeigt 97% Leerlauf, die Verbindung über WLAN ist top. Wenn
der IE sich erstmal aufgerappelt hat, dann gehts. Es gibt keinen blauen
Balken der langsam aufbaut, das geht superfix, auch in der Bildersuche
bei google dauert das umschalten auf den Tab Bildersuche ewig, ich kann
mir wirklich einen tee aufsetzen.. das Netz ist fix, der Rechner hat
genug Leistung, das lief alles mal flüssig  - wie kann das nur sein?
Defragmentieren, C ist sehr voll 200MB von 20GB Partition frei? lagert
er so lang aus?
Hab Ihr einen Tip wie cih mal dahinter kommen kann was eigentlich das
Problem ist....
M.
Gast #2545160
-mehr  Platz  auf C freimachen und  C auf Fehler prüfen
-Autostart  aufräumen
-auf Viren usw.  checken
-Ereignisanzeige auf  Fehler  überprüfen
wenn  das  alles  nicht  hilft  ->  Daten  sichern   und  Win
neuinstallieren
Gast #2545171
Physikalischer Speicher:
360MB Verfügbar
Auslagerungsdatei 506MB...
Ich verstehe es nicht, es muss doch möglich sein mit 360MB freiem
Speicher 5 Butten in 2 IEs zu öffnen - das kann doch nicht sein...
Ich habe, als ich den Rechner eingerichtet habe, die Platte 100GB in 3
Teile geteilt (20/40/40). 20 für das System. Sooo viele Programme habe
ich nicht, warum bläht sich das System denn so auf?
Ich habe das Gefühl dass das ganze Zeug bei jedem Virenupdate 200MB
größer wird (MS Essentials) das nervt alles...
danke bis hierher,
M.
Gast #2545246
Hallo zusammen, hallo Maddin,
hole dir mal den CCleaner aus dem Netz.
Räumt die Platte von allem unnützen Gerödel. Du wirst dich wundern,
wohin überall und wieviel Windooofs über die Platten versprüht.
Bei meiner Frau waren das nach ca. 2 Jahren rund 10 Gigas, bei meiner
Chefin waren es über 8 Gigs.
Lass aber bei dem CCleaner erstmal die Grundeinstellungen.
Wenn du dann mit dem Teil etwas vertrauter bist, kann du ja noch ein
paar Häkchen mehr machen. Habe mal in einem Forum von jemandem gelesen,
der wohl ein paar Haken zuviel gemacht hatte; musste sein System neu
aufsetzen.
Folgendes bringt u.U. auch noch was:
Im Windowsverzeichnis werden in vielen Ordnern die Sicherungskopien nach
Windows-Backups gespeichert. Sind blass!gelb, u.a. an einem
Dollarzeichen im Verzeichnisnamen zu erkennen. Kann man alles löschen.
Vielen Mist bist du dann los; ob dein System dann schneller ist, wird
sich zeigen.
73 Wilhelm
Gast #2545268
Lachen oder weinen - ich kann mich nicht entscheiden..
Was machst du denn auf dem Rechner? Ich tippe mal auf
- internet
- Mails
- Office
- Videos + Musik
- Vielleicht noch ein paar Browsergames
Dann hol dir ein Ubuntu oder LinuxMint - Damit wirst du gluecklicher als
mit ccleaner und dem ewigem Kampf gegen dieses Schrottsystem..
Probier wenigstens mal die LiveCD.
Viele Grueße
Gast #2545284
Hey,
das System ist 6 Jahre alt. Bis vor wenigen Wochen lief es super
ausreichend. Warum soll ich denn nun mit was neuem anfangen - es muss
doch einen Grund geben warum es relativ abrupt langsam wird.
Danke für die Tips auf jeden Fall. Hat hier vielleicht jemand noch eine
Seagate Momentus 4200.2 100GB die er nicht mehr braucht?
Gruß,
M.
#2545294
Maddin schrieb:
> C ist sehr voll 200MB von 20GB Partition frei? lagert er so lang aus?
200 MB ist schon wirklich extrem wenig, vor allem, wenn ...
... da schon so viel ausgelagert wird.
Was sind eigentlich "Butten"?
Weil Windows das immer macht. Grundregel bei Windows: Wenn man eine
eigene Partition für das System macht, wird die irgendwann überlaufen,
egal wie groß sie ist.
#2545307
Du hast ja schon im ersten Beitrag geschrieben dass die Platte praktisch
voll ist, warum räumst du die denn nicht mal auf?
Ein Windows auf einer vollen Platte funktioniert einfach nicht gescheit.
Und auch wenn die volle Platte nicht die Ursache wäre, dann sollte man
doch nach dem Ausschliessprinzip vorgehen und erstmal die möglichen
Ursachen, die man schon kennt, beseitigen. Wenn das Platzproblem
beseitigt ist, und das Problem immernoch besteht, kann man dann ja
weiterschauen.
Wobei ich persönlich dir auch zu einem Linux raten würde...
Gast #2545316
Freien Platz machen. Wenn das nicht hilft:
Manchmal stirbt nach der Zeit auch einfach die HDD, wo dann Daten
mehrfach gelesen werden müssen bis dann garnichts mehr geht.
Gast #2545800
>360MB Verfügbar
Stell mal deine Auslagerungsdatei auf Automatik.
Sie sollte die doppelte Größe des Arbeitsspeichers haben.
Wieviel RAM hast du denn?
