2 Spannungsregler mit unterschiedlicher Spannung
OP #2545237
Hallo
ich will wissen, was passiert, wenn man zwei Spannungsregler
"zusammenschaltet", also z.B. die Ausgänge eines 5V und eines 3,3V
-Reglers zusammeschließt.
Kann irgendeiner der beiden Schaden nehmen und welche Spannung liegt
dann an?
Viele Grüße
Richi
#2545612
Richard W. schrieb:
> Hallo
> dann an?
Ich nehme an, es wird eine Art Wettrennen geben, welcher der beiden
Regler zuerst abbrennt. Da der andere Regler dann auch vorgeschädigt
ist, wird die  Ausgangsspannung irgendwo zwischen Ue und 0 Volt liegen.
Gruss
Harald
OP #2546635
Also meine Theorie wäre gewesen, dass der größere Spannungsregler die
Spannung angiebt. Der kleinere versucht, sein Spannungsniveau zu halten,
und Regelt deshalb ab. Folge: Der ganze Strom läuft über den größeren.
Meine Bedenken sind aber, dass der Strom über den kleineren wieder
zurückläuft.
Richi
#2546643
Ist wie Seilziehen.
Der Stärkere gewinnt und dem Schwächeren geht die Puste aus und er fällt
in den Matsch.
In deinem Fall: irgendeiner wird heiß laufen, vielleicht auch alle
beide. So lange bis einer von beiden abbrennt.
> zurückläuft.
Deine Bedenken sollten sein, dass die ganze Fragestellugn unsinnig ist.
Man schaltet keine 2 Ausgänge zusammen. Egal ob das jetzt Logikausgänge
sind oder die Ausgänge von Spannungsreglern.
