Kugelhahn - Leichtgängig
OP #2545791
Moin liebe Alle,
ich möchte mittels eines Servos einen Kugelhahn, 1/2 Zoll, auf und zu
drehen. Das funktioniert prinzipiell auch gut - nur schafft es der Servo
leider nicht ganz zurück in die Verschlussposition. Scheinbar ist
hierbei ein kleiner Widerstand in der Konstruktion des Kugelhahns zu
überwinden - und das schafft der Servo nicht sauber.
Langer Rede kurzer Sinn: Hat jemand aus eigener Erfahrung einen Tipp
bezüglich besonders leichtgängiger Kugelhähne?
Vielen Dank
Hans
komisch, denn normalerweise ist das Schliessen gerade am Anfang der
schwierigere Part....
Ein Magnetventil mit Spule von z.B. Danfoss EVB220 oder EVB24 wäre
einfacher
zu steuern.
Gruß,
Martin
Hans B. schrieb:
> Magnetventile habe ich bereits abgehakt - Problem ist, dass es ein 0 Bar
> Ventil sein müsste, da lediglich die Gewichtskraft den Durchfluss
> erzeugt. Die, die genügen würden, sind dann aber ein vielfaches zu
> teuer.
Hallo Hans,
was möchtest du denn genau regeln?
Magnetventil kling nach "Auf" und "Zu", also keine Durchflussmengen-
regulierung.
Der Zusammenhang wäre interessant, da ich aus dem
Sanitär/Heizungsbereich
stamme.
Gruß,
Martin
OP
Moin,
im Endeffekt folgender Versuchsaufbau:
      Behälter A
        KUGELHAHN
    |___Becken____|
Verbunden wird durch einen Schlauch, in Behälter A befindet sich Wasser.
Mit einem Magnetventil hatte ich mich wie gesagt schon beschäftigt, da
war der Falldruck jedoch nciht groß genug für mein Modell. Deshalb der
workaround mit dem Kugelhahn.
hmmm...
dann fällt mir auch nichts weiteres mehr ein.
Wie stark ist denn der Servo?
Normale Heizungsmischer arbeiten mit ca. 10-20Nm, wenn ich das jetzt
recht erinnere.
Wenn möglich, den Hahn zerlegen und versuchen den Schwergang zu
beseitigen,
kann ja durch Fertigungstoleranzen vorkommen, daß nicht alles exakt
läuft.
Da wäre es doch besser, einen der Conrad-Getriebemotoren zu benutzen und
die Positionsrückmeldung entweder per Endlagenschalter oder direkt auf
dem Kugelhahn montiertem Poti zu realisieren.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
da es billig (vom Geld her) sein soll und scheinbar auch ruhig gebastelt
aussehen darf, würde ich dir einen stärkern Modellbauservo empfehlen, es
muß ja nicht das doppelt Kugelgelagerte Digitalservo sein da ja wohl
weder sehr oft geöffnet und geschlossen werden muss noch die
Stellgeschwindigkeit hoch ist oder der Stellwinkel auf das 1/10 Grad
genau eingehalten werden muß bzw. die Wiederholgenauigkeit sehr groß
sein soll.
Wenn jedoch entgegen meiner Vermutung irgendeine Bedingung genau
eingehalten werden muß wird es teuer- "gute" Servoantriebe
(Verstellantriebe) sind nicht billig.
mfg
    Bastler
ich hab das gleiche Problem, dass ich mit einem 35Ncm Servo einen
Kugelhahn steuern möchte.
Allerdings ist auch bei mir auch der Servo zu schwach oder der Kugelhahn
zu schwergängig.
Hat jemand ne Idee, wo ich einen leichtgängigen Kugelhahn bekomme?
Oder ne andere Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Gruß Patrick
> zu schwergängig.
Kugelhähne neigen meiner Erfahrung nach immer mal zu "kleben". Das
heisst wenn der Hahn längere Zeit nicht bewegt wurde, dann braucht man
ein deutlich höheres Moment um ihn erst mal zu bewegen.
Insofern sollte man auf jeden Fall genügend Reserve haben.
Getriebemotor dürfte der richtige Ansatz sein. Wurde ja genannt.
Kugelhahn leichtgängig machen kann funktionieren, aber keiner gibt dir
die Garantie, daß er dann entweder nach einiger Zeit undicht wird, oder
nach einem halben Jahr wieder genauso schwergängig wird.
Kugelhähne sind nie besonders leichtgängig,
das liegt schon am Funktionsprinzip,
denn sonst wären sie nicht dicht.
Du hast dir selber die Probleme gebaut,
denn WEIL du einen Servo mit begrenztem Verstellweg
als Antrieb gewählt hast,
hast du auf die Untersetzeung verzichtet,
die ein Spindelantrieb eines normalen Wasserhahn bietet,
und dich noch auf eine Technologie (Kugelhahn)
festgeleget, die sowieso höhere Anrteibskräfte kostet.
Es gäbe auch Servos, die mehrmals rumsrehen (Segelwinde),
aber nein, es musste der billige sein.
Das ist wie bei den tausenden von Leuten, die, weil
sie keine Ahnung vom Getriebebau haben, dann noch
für langsame Bewegungen einen Schrittmotor einsetzen
der sowieso niedrigere Antriebsleistung hat,
statt einem Gleichstrommmotor mit Getriebe.
