TSOP über USB
Gast #2547233
Ok, dann scheint das wohl nicht so einfach zu sein, wie ich dachte.
Andere Frage:
Ich habe noch irgendwo einen IRDA Adapter.
(Sieht ähnlich wie dieser aus:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/IrDA_USB.jpg/800px-IrDA_USB.jpg)
Kann man mit so einem IR-Daten auslesen und aufzeichnen?
(Genaue Daten zum Adapter kann ich später nachliefern.)
Die Daten müssen keinen bestimmten Protokoll unterliegen.
#2547249
Ich würde mal schätzen: nein.
Der dürfte wieder zuviel machen, indem er darauf besteht, dass da eine
IRDA Codierung (Protokoll) vorliegen muss.
Sprich: der legt schon wieder eine Bedeutung in das was er im IR sieht
rein.
(Ich denke das deshalb, weil Einzelbit-Transfer per USB so ziemlich das
uneffizienteste ist, was man sich vorstellen kann. Also wird so ein
Adapter schon eine gewisse Vorerkennung machen und nur noch das Ergebnis
per USB verschicken)
Gast #2547315
Foo schrieb:
> Spätestens jetzt solltest du einfach mal erklären, was du überhaupt vor
> hast.
Gerne.
Ich möchte eine kabellose Verbindung zwischen einem Atmega und einem PC
aufbauen, um ab und zu ein paar Daten auslesen und direkt aufarbeiten zu
können.
Das Problem ist, dass ich kaum noch einen Pin frei habe, UART fällt
daher auch weg.
Die Lösung sollte kostengünstig sein und nach Möglichkeit in Software zu
realisieren sein.
Meine Schaltung hat IR-Dioden zur Signalausgabe und einen TSOP als
Empfänger.
Die Daten, die übermittelt werden sollen, sind ein paar Zahlen /
Messwerte, Geschwindigkeit ist unwichtig, solange es funktioniert.
Die Distanz beträgt zur Not 20cm, im Idealfall ca 2m, je nach dem, was
möglich ist.
Eine Funkverbindung ist, was ich bisher gelesen hab, leider zu teuer.
Lg
Gast #2548981
Ist die Spannung nicht zu hoch für die Soundkarte?
Ich hab gerade gelesen, dass Werte bis 1V erwartet werden.
Also könnte man doch einfach einen simplen Spannungsteiler mit zb einem
100 Ohm und 400 Ohm Widerstand aufbauen. Oder sollten die Widerstände
größer / kleiner sein?
Ich möchte das Signal ja gerne auch automatisch auswerten. Kann man das
Signal leicht mit c++ auslesen und Abfragen machen im Sinne von:
if(sound >= 0,5)
   signal = 0;
else
   signal = 1;
