S0 Impuls ausgeben mit AVR
Gast #2547195
Hallo Mikrocontroller Gemeinde.
Ich bin schon etwas länger raus aus dem Thema Mikrocontroller, und
bräuchte einmal einen Denkanstoß.
Ich möchte eine IR LED welche n Pulse pro Einheit ausgibt auslesen und
die ermittelten Pulse direkt als S0 Pulse weitersenden.
Das Auslesen der IR Led macht mir dabei natürlich keine Probleme.
Das quasi "Repeaten" als S0 Puls allerdings schon. Kann mir hier jemand
eine Denkanstoß geben??
Grüße
Sebastian
Gast #2547325
Nein, eigentlich
hinz schrieb:
> Ted schrieb:
>> Was ist denn ein "S0 Puls"?
> http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle
> Er sucht einen Phototransistor.
Nein, eigentlich nicht... glaube ich zumindest!
Gerät A sendet n Impulse die Gerät C genauso bekommen soll.
Die Impulse gibt Gerät A mittels LED aus. Diese lese ich mit
Photowiderstand oder Phototransistor aus.. das ist mir klar.. aber wie
gebe ich Sie an den Kabelgestützten 2 adrigen S0 Eingang von Gerät C
weiter?
Das ist was ich suche...
Gast #2547367
hinz schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> aber wie
>> weiter?
> Mittels einer zweiadrigen Leitung (aka Kabel).
:-( Ja Danke! ;)
Da war ich gar nicht drauf gekommen! ;)
Nein Spaß beiseite!
War da nicht was mit S0 min 5V, max 27V, max 20mA??
Also brauche ich ja irgendeinen Trigger der einen externe Spannung
durchschaltet deren Strom ich begrenze.
Aber wie ist dann die Grundsätzliche S0 Beschaltung bei 2 Leitern?
1 x GND, 1 x Impuls?. Wäre logisch, ich weiß es aber nicht und finde
dazu nicht wirklich etwas. Und hier bräucht ich tatsächlich ein
bisscherl Input ...  (vielleicht bin ich auch eingerostet..)
Gast #2547380
Ich kenne die S0 Schnittstelle etwas anders. An meinem Stromzähler gibt
es einen S0 Ausgang mit Angaben wie open Collector und max 30 V DC. Über
diesen Ausgang gibt es Impulse mit konstanter Breite aber in wechselndem
Abstand je nach verbrauchter Leistung. Ich glaube 1000 Impulse
entsprechen einer KW/h.
Bedeutet der Impulsabstand ist in Relation zur gerade verbrauchten bzw
verrechneten Leistung. Ich ermittle per Impulsabstand den momentanen
Stromverbrauch.
Ob die Impulse an der hier angesprochenen Schnittstelle eine andere
bedeutung und einen anderen Zusammenhang bzw Abhängigkeit hat, keine
Ahnung, kenne das entsprechende Gerät nicht.
