STM32F2xx mit ARM-USB-TINY-H JTAG läuft nicht
OP (Firma: mumu) #2548469
Hallo Zusammen,
ich bekomme den Olimex JTAG mit Openocd einfach nicht zum laufen.
Ich habe alles installiert und unter OSX sowie Windows 7 getestet.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2012-02-03-18:02)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
1000 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
Info : max TCK change to: 30000 kHz
Info : clock speed 1000 kHz
Error: JTAG scan chain interrogation failed: all ones
Error: Check JTAG interface, timings, target power, etc.
Mein Aufruf:
openocd -f
/opt/local/share/openocd/scripts/interface/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg -f
/opt/local/share/openocd/scripts/target/stm32.cfg -c "init" -c "reset"
Kann mir jemand weiterhelfen? Bin für jede Idee dankbar.
Ich habe schon versucht mein Olimex STM32-P207 extern mit Spannung zu
versorgen und nicht über JTAG, hat alles nichts gebracht.
Vielen Dank
Gast #2548525
Probiere doch mal ob Du mit dem Sourceforge SVN xc3sprog -c olimex die
JTAG IDs des STM32 geliefert bekommst. Dann sollte die Jtag Kette gehen.
Ausgabe sollte etwa wie anhaengend sein
hertz:/spare/bon/xc3sprog/co/xc3sprog/trunk> xc3sprog -c ftdijtag
XC3SPROG (c) 2004-2011 xc3sprog project $Rev: 646 $ OS: Linux
Free software: If you contribute nothing, expect nothing!
Feedback on success/failure/enhancement requests:
        http://sourceforge.net/mail/?group_id=170565
Check Sourceforge for updates:
        http://sourceforge.net/projects/xc3sprog/develop
Using Libftdi,
JTAG loc.: 0    IDCODE: 0x06418041      Desc: STM32F1_Connectivity_line
Rev: A  IR length: 5
JTAG loc.: 1    IDCODE: 0x3ba00477      Desc: ARM_Cortex-M3_r1p1-01rel0
Rev: C  IR length: 4
OP (Firma: mumu) #2548602
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Mit der Antwort von Uwe Bones kann ich
leider nichts anfangen. Da bräuchte ich schon ein wenig mehr Infos wie
ich das unter OSX unter WIN7 zum laufen bekomme.
Die Verkabelung sollte passen. Ist doch alles brandneu von Olimex
gekommen.
Habt ihr zur neuen Fehlermeldung ne Idee??
OpenOCD 0.5.0 ist bei mir unter Windows7 drauf. Dort erhalte ich
folgende Meldung:
C:\Users\michi\Desktop\openocd-x64-0.5.0\bin>openocd-x64-0.5.0.exe -f
olimex-arm
-usb-tiny-h.cfg -f ./target/stm32f2x.cfg
Open On-Chip Debugger 0.5.0 (2011-08-09-23:26)
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
15000 kHz
adapter_nsrst_delay: 200
jtag_ntrst_delay: 200
Info : clock speed 15000 kHz
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: stm32f2xxx.cpu: IR capture error; saw 0x0f not 0x01
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
Warn : Invalid ACK 0x7 in JTAG-DP transaction
Polling target failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
Polling target failed, GDB will be halted. Polling again in 300ms
Polling target failed, GDB will be halted. Polling again in 700ms
Polling target failed, GDB will be halted. Polling again in 1500ms
Polling target failed, GDB will be halted. Polling again in 3100ms
danke!!
