Hallo, ich versuche mich gerade am Funkmodul RFM12BP-868 und mir ist eben dazu Folgendes aufgefallen: Das Modul darf mit einer Versorgungsspannung von max. 3.8V betrieben werden. Mein steuernder Atmega16 dürfte aber doch fast 5V an den Outputports liefern. Gibt das nicht Probleme, wenn die Inputports des Moduls eine höhere Spannung "sehen" als die eigene Betriebsspannung? Ich möchte das Funkmodul nicht gleich schrotten, daher meine (doofe?) Frage. Danke, Dave
Betreibst du deinen Atmega mit 5V? Dann gibt er auch 5V an den Pins aus. Was würde wohl passieren, wenn du ihn nur mit 3,3V oder 3,8V betreiben würdest?!
Tja, dann müsste ich das STK500-Board deswegen ändern.
Genau. Oder dir einen Pegelwandler suchen/bauen.
Dave Trescher schrieb: > Tja, dann müsste ich das STK500-Board deswegen ändern. hä?
Dave Trescher schrieb: > Tja, dann müsste ich das STK500-Board deswegen ändern. Das STK500 kann aber alle Spannungen von 1.8...5.5V.
Schade, ich hatte auf eine sinnvolle Antwort gehofft.
Knut Ballhause schrieb: > Das STK500 kann aber alle Spannungen von 1.8...5.5V. Ah, interessanter Tipp, danke, hatte ich nicht gewusst und eben die Boardbeschreibung noch mal gelesen. Allerdings steht dort, dass sich die Spannung der Controller über AVR-Studio einstellen lässt. Dummerweise benutze ich gerne Bascom, mal sehen, ob dies damit auch möglich ist. Dave
Du kannst mit AVR-Studio (Version4 reicht) die Spannung einstellen. Dann bleibt sie bis zur nächsten Einstellung so auch ohne Strom im STK500 gepeichert. Zwischendurch kannst Du natürlich mit BASCOM auf das "verstellte" STK500 zugreifen.
Klasse, Knut, Supertipp, dankeschön. Wieder etwas gelernt.
