Speicherbereich beim Flashen auslassen?
OP #2549221
ich beschäftige mich z.Z. mit einem PowerPC Prozessor mit 2 MB Flash.
Einen 16 KB Block benutze ich, um Konfigurationsdaten abzuspeichern und
nach einem Neustart wieder einzulesen. Jetzt möchte ich, dass dieser
Bereich beim Flashen nicht gelöscht wird und so die Parameter auch über
mehrere Flashvorgänge erhalten bleiben.
Frage für mich ist jetzt, wo wäre sowas einzustellen? Im Linker, der das
.elf-File erstellt oder ist das eine Sache des Programmers?
Prozessor: Freescale MPC56xx
Compiler: Green Hills Compiler
Programmer: Lauterbach JTAG InCircuit Debugger mit Trace32
Vielen Dank für eure Anregungen
Gast #2550284
Welche Software verwendest du zum Programmieren?
Idealerweise legst du im Linker Control File (oder wie auch immer das
bei dem Linker heißt) einen leeren Bereich an, damit der Code nicht
irgendwann unbemerkt zu groß wird und in deine Konfigurationsdaten
hineinreicht.
OP #2550298
Zum Programmieren verwende ich Eclipse CDT.
Ja im Linker hab ich auch schon den Bereich dafür markiert, sodass
dorthin kein Code gelegt wird.
int_config :          ORIGIN = 0x0000C000 ,     LENGTH = 16K
Allerdings wird beim Flashen immer noch der Bereich genullt, sprich
meine Konfiguration verschwindet.
Wo wird definiert, ob ein Bereich überhaupt bechrieben werden soll? Im
.elf-File (und damit eher beim Linker) oder kann man das beim Flash-Tool
einstellen?
