Hallo, ich habe an meinem Rechner ein Problem mit externen USB Festplatten. Die üblichen Lösungsansätze (nicht zugewiesene oder versteckte Laufwerksbuchtaben, externe Stromversorgung, USB Treiber deinstallieren+Reboot+neu installieren usw.) funktionieren hier leider nicht. Ich beschreibe mal kurz das Problem: USB Festplatten werden prinzipiell erkannt und die Treiber werden installiert. Im Explorer/Arbeitsplatz tauchen sie allerdings nie auf(!) In der Datenträgerverwaltung finde ich sie, allerdings immer ohne Laufwerksbuchstaben. Den weise ich dann manuell zu und kann anschliessend mit Rechtsklick auf das Laufwerk selbiges öffnen und darauf zugreifen (geht wie gesagt nur in der Datenträgerverwaltung). Vorhandene Ordner und Dateinamen werden korrekt angezeigt, kopiere ich jedoch neue Dateien auf das Laufwerk oder lege ich neue Ordner an werden die Namen immer auf 8 Zeichen begrenzt (DOS lässt grüssen). Die Festplatten mit denen ich das bisher probiert habe funktionieren an anderen Rechnern problemlos. Am Dateisystem liegts auch nicht (hab FAT32 und NTFS probiert). Ich betreibe die Festplatten (2.5" und 3.5") direkt am USB-Port des Rechners, nicht über USB-Hub. Bei 3.5" Platten habe ich immer eine externe Stromversorung, daher schliesse ich mangelnde Stromversorgung als Problem aus. Betriebsystem ist Win XP mit SP3. BIOS und Chipset Treiber des Mainboards(ASUS) sind auf dem neuesten Stand. Achja, USB Sticks funktionieren problemlos. Ich habe auch schon massig danach gegoogelt. Das Problem wurde, wenn auch selten, bereits in anderen Foren geschildert aber nie eine Lösung dafür gefunden. Meine Hoffnung ist begrenzt aber vielleicht hat ja hier jemand eine Idee? Gruß Kris
1.Wurden die HDs vor dem Auswerfen immen schön abgemeldet j/n
2.Es könnte auch ein Reg-Eintag USB-Geräte verbieten.
>jedoch neue Dateien ...die Namen immer auf 8 Zeichen begrenzt
3.Mal einen anderen Virenscanner drüberjagen um Infekte vorsorglich
auszuschließen. Bei Avira ist da z.B. Boot-CD zu finden.
oszi40 schrieb: > 1.Wurden die HDs vor dem Auswerfen immen schön abgemeldet j/n keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Wozu auch. Die Laufwerke sind meines Wissens per default für "schnelles Entfernen" optimiert > 2.Es könnte auch ein Reg-Eintag USB-Geräte verbieten. Wäre denkbar. Dann müßte sich dieses Verbot aber explizit auf USB Festplatten beschränken. Alle anderen USB Geräte funktionieren (USB Sticks, Scanner, Kameras, Handy, Navi etc. ) >>jedoch neue Dateien ...die Namen immer auf 8 Zeichen begrenzt > 3.Mal einen anderen Virenscanner drüberjagen um Infekte vorsorglich > auszuschließen. Bei Avira ist da z.B. Boot-CD zu finden. Antivir ist drauf und hat bisher nix gefunden
Was sagt das Event Log von Windows?
Wenn ich die Platte einstöpsele wird gar nichts protokoliert. Wenn ich dann manuell über die Datenträgerverwaltung einen Laufwerksbuchstaben zuordne werden folgende Einträge vorgenommen: Ereigniskennung 7035 Der Steuerbefehl "starten" wurde erfolgreich an den Dienst "Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger" gesendet Ereigniskennung 7036 Dienst "Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger" befindet sich jetzt im Status "Ausgeführt" Hilft das irgendwie weiter?
Christian H. schrieb: >> 1.Wurden die HDs vor dem Auswerfen immen schön abgemeldet j/n > > keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Wozu auch. Die Laufwerke sind meines > Wissens per default für "schnelles Entfernen" optimiert Dann könnte auch das Dateisystem daunter gelitten haben??
In welcher Form sollte es "geiltten" haben?
Nachtrag:
Eigentlich kann ich das ausschliessen. Die Platten wurden, wie bereits
erwähnt, mehrmals mit verschiedenen Dateisystemen formatiert.
kann es sein das einfach der Dienst: "Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger" auf manuell starten steht? Schau da mal in den Diensten nach und lass ihn automatisch starten http://technet.microsoft.com/de-de/library/dd443754.aspx > Der Dienst Verwaltung logischer Datenträger erkennt und überwacht neue > Festplattenlaufwerke und sendet Datenträgerinformationen zur Konfiguration > an den Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger. Dieser > Dienst überwacht Plug & Play-Ereignisse, um neue Laufwerke zu erkennen. > Außerdem verwendet er einen Administratordienst und einen > Überwachungsdienst. Der Dienst darf nicht deaktiviert werden, wenn auf dem > Computer dynamische Datenträger vorhanden sind.
Christian D. schrieb: > kann es sein das einfach der Dienst: > "Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger" > auf manuell starten steht? Schau da mal in den Diensten nach und lass > ihn automatisch starten Der Dienst war tasächlich deaktiviert. Hab ihn auf automatisch umgestellt. Automatisch starten tut er deswegen leider immer noch nicht. Ein manueller Start bringt auch keine Änderung hinsichtlich des von mir geschilderten Problems. Aber trotzdem Danke.
oszi40 schrieb: >> Wissens per default für "schnelles Entfernen" optimiert > Dann könnte auch das Dateisystem daunter gelitten haben?? ...oder die Menge des endlichen Buchstabenvorrats ist verbraucht weil er das flinke Abziehen der HDs noch nicht bemerkt hat? Ein tiefer Blick in die Reg könnte nach einigen Stunden diese Erkenntnis liefern?
Ich vermute auch, dass die Laufwerksbuchstaben ausgegangen sind. Lass dir mal im Gerätemanager die ausgeblendeten Geräte anzeigen. Vorher die Umgebungsvariable setzen, dass auch die nicht angeschlossenen angezeigt werden. Und dann mal alle USB Massenspeicher deinstallieren, dadurch sollten die LW-Buchstaben wieder frei werden. Diesen Bug hat MS leider erst mit Vista berichtigt.
Christian R. schrieb: > Ich vermute auch, dass die Laufwerksbuchstaben ausgegangen sind. Lass > dir mal im Gerätemanager die ausgeblendeten Geräte anzeigen. Warum weist Windows dann jedem USB Stick oder MP3 Player einen Laufwerksbuchstaben zu, weigert sich aber selbiges bei externen Festplatten zu tun?
HD unter "Status" "Hidden" ?
So, hab mir jetzt mal im Gerätemanager die ausgeblendeten Geräte zeigen lassen und siehe da, ein unbekanntest Gerät. Hab die Treiber installiert (Windows hat daraufhin ein weiteres Standardvolumen unter "Speichervolumes" angelget und oh Wunder, mein Laufwerk wurde erkannt :) Ich habe diesen Lösungsansatzbaber aber bereits in der Vergangenheit verfolgt und hatte damit keinen Erfolg. Ich vermute ganz stark, dass es an dem nicht aktivierten "Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger" lag. (siehe Beitrag Christian D.) Eagl, nun gehts jedenfalls. Danke euch allen!
