ich hatte mal eine Seite gefunden, die die maximalen Takte der
verschiedenen Logikreihen bereitstellt, leider ist sie mir entfallen.
Es geht um eine TTL-Pegel-taugliche Logik, die >48MHz schalten soll. Es
muss (!) aber TTL-tauglich sein. Ich weiß nicht, ob ich was in Richtung
74H; 74AS; 74F; 74HCT; oder 74AHCT nehmen soll. Ich wollte mit 48MHz
Trägerfrequenz beginnen.
mfG
Üblicherweise werden Schaltzeiten angegeben, nicht Taktfrequenzen (u.U.
gelegentlich typ. Flipflopfrequenzen).
Somit sollte das Wiki schon alle Infos enthalten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie
danke dafür. Abschließend - es gibt nicht zufällig ein TTL-IC, was
RS-Flipflops hat, oder? ich finde in der 74er Reihe immer nur JK und
D-Flipflops..
mfG
Ich mach mal ein bischen Theorie.
Es gibt eigentlich nur ein Grund-FF, das RS-FF. Alle anderen FF sind
"Weiterentwicklungen" des RS-FF. Die "Weiterentwicklungen" beteffen vor
allem die Ansteuerung des FF. Also zustandsgesteuert,
einflankengesteuert, zweiflankengesteuert oder noch weiterentwickelt zum
Master-Slave.
Bei den "Weiterentwicklungen" wird noch ein Problem des einfachen
RS-FF's behoben. Der Ansteuerzustand des gleichzeitigen Setzens und des
Rücksetzen ergibt im Grund-RS-FF am Ausgang einen undef Zustand. Bei
gleicher Ansteuerung würde hier ein JK-FF den Ausgangspegel wechseln.
Um dir für dein Vorhaben die richtige Art des FF vorzuschalagen, müßte
ich das Eingangssignal und das gewünschte Ausgangangssignal besser
kennen.
Übrigens war mal im elektor vor einigen Jahren ein guter Artikel über
die Schaltkreisfamillien drin.
Gruß INOUT
Ich weiß, dass man einen RS-FF aus 2 NAND-Gatternzusammenfügen kann.
Aber ich brauch ihn getaktet, womit man schonmal 4 NAND-Gatter pro RS-FF
bräuchte.
Ich habe mir die Theorie zum JK-FF und D-FF schon durchgelesen.
mfG
Ich ergänze mal meinen Beitrag.
Man kann ein JK-FF aus der 74-er Reihe als RS-FF einsetzen! J (wie jump)
wäre der Setz-Eingang S und K (wie kill) der Rücksetzeingang. Für die
Taktung gibt es meistens noch einen CLOCK-Eingang. Die meistens an den
"modernen" JK-FF's zusätzlichen R- und S-Eingänge sind eigentlich dazu
gedacht, einen def Zustand ( also L oder H ) am Ausgang des FF zu
erzeugen. Das könnte z.B. ein Anfangs-RESET sein. Noch eins: Soll das
JK-FF arbeiten, müssen die RS-Eingänge inaktiv sein. Oder andersrum, ist
z.B. S aktiv, wird am Ausgang ein H erscheinen, egal was an J, K und clk
passiert.
Übrigens freue ich mich, wenn jemand nach einer Lösung sucht.
Gruß INOUT
ich hab die Sache jetzt einfach mit 74ACT00 (geplant - im Moment hab ich
nur 74LS00 da) und 48MHz Quarzoszillator gemacht. Klar läuft LS nicht
mit 48MHz, aber einen anderen Oszillator hab ich grad nicht da. Der wird
sowieso auf Buchsenleisten gesetzt, um die Frequenz wechseln zu können.
Die Platine liegt grad im Ätzbad, mal sehn. Schaltplan im Anhang,
eigentlich die klassische Ersatzschaltung.
mfG & Danke!
oh, gibts ja garnicht. LS ist tatsächtlich bis 100MHz gedacht, hätte ich
nicht gedacht. (Rechnung: (1/0,000000010) * 1.000.000 = 100MHz)
Also kann ich den gleich nehmen.
mfG
>Siehe mal hier:>http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie>ACT vs F vs ALS usw. Alles in einer schicken Tabelle.
Es fehlen ABT(H,R),BCT,GTL,AHC(T),VHC(T),LCX,LVX,VCX,LVQ,LVT(H)
MCUA schrieb:>>Siehe mal hier:>>http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie>>ACT vs F vs ALS usw. Alles in einer schicken Tabelle.> Es fehlen ABT(H,R),BCT,GTL,AHC(T),VHC(T),LCX,LVX,VCX,LVQ,LVT(H)
C fehlt leider auch. Wollte neulich mal wissen, ob die alten Dinger auch
mit 3,3 Volt spielen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
