Baudrate bei UART/RS232 über Optokoppler
Gast #2551766
Wenn rise- und falltime gleich sind, dürfte es keine Probleme geben
(Signal wird nur zeitlich verschoben). Sind diese aber verschieden,
könnte es zu Abtastproblemen führen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2552256
Daniel V. schrieb:
> Diese Aussage würde ich nochmal überdenken...
Und was ist dabei herausgekommen, nachdem du es nochmal überdacht
hast?
Natürlich ist es schnurzegal, wie lange die Verzögerungszeit ist,
solange sie tatsächlich gleich ist (man konnte so früher Signale sogar
beliebige Zeit lang auf Kassetten speichern, und sie zeitversetzt
wiedergeben). Schlimmstenfalls kommt dann das Zeichen um ein paar µs
später am uC-Pin an. Hässlich wird es erst, wenn die Zeiten asymmetrisch
sind...
#2552296
Entweder ich hab was falsch verstanden oder..???
Ich seh das so: Wäre die rise/fall time z.B. 10ms, dann würde da gar
nicht erst ein Signal weitergeleitet. Von Verzögerung war nicht die
Rede.
Die ursprüngliche Frage zielte auf die Geschwindigkeit des Optokopplers
ab, nicht auf die Verzögerung.
