Nordmende Bedienungsanleitungen
OP #2551958
Servus erstmal. Ich habe die Suche schon bemüht, aber war nciht fündig
geworden.
Ich suche nach der Bedienungsanleitung für ein Nordmende Oszi So 3313/1
und ein Nordmende Divo 3352, weiß jemand wo es sowas gibt oder hat das
vielleicht jemand?
hauptsächlcih zum Nullabgleichund zur Einstellung, aber am Oszi ist auch
der Rechteck Generator defekt und ich benäötige ein Schaltplan zum
Gerät.
Danke schonmal
Maranius
Gast #2556854
Nordmende Oszi So 3313/1.
Ist ja nicht mehr das neueste ...
Hat das Gerät eigentlich schon Röhren ?   ;-)
Mit etwas Erfahrung, Gefühl ( & Glück ! ) kann man so einen Oldtimer
auch "aus der Hand" abgleichen - Zweikanal-Ausführung ist da günstig.
Oft sind die "Störstellen" abgenutzte Schaltkontakte, Poti's usw.
OP #2557422
Danke schonmal für die Antworten, ich bin jetzt eigentlich ganz gut
vorrangekommen, aber zwei Fragen habe ich ncoh die mir Hoffentlich jmd
beantworten kann.
1)Die Skalenbeleuchtung bei mir ist defekt, bzw es ist nurnoch die
Platine vorhanden (am Display) welche GLühbirne (oder Diode) kommt dort
rein? Alles was ich erkennen konnte, waren zwei sehr dünne drähte und
ein rundes Loch von ca. 6mmm Durchmesser.
2) an der Platine I (X Platine) gibt es bei mir auf der Rückseite ein
rotes einzelnes Kabel das von der MItte der Platine, bis auf den unteren
roten Stecker geht (glaube auf ein rot weißes Kabel) und die Verbindung
vom oberen stecker (von den blauen 15 V Kabeln)ist nach einem
Kondensator unterbrochen (aber fein säuberlich ber Drehmel oder
ähnlichem) weiß da jmd ob das richtig ist?!
Danke
Gast #2558558
Meiner Erinnerung nach waren bei Nordmende kleine Glühlämpchen
eingebaut ( LED wohl kaum ! ), einfach mal die Spannung messen ?
