Abwärtsregler
Gast #2552397
hallo zusammen,
ich habe für mein pedelec bereits zwei batterien mit 36v (lithium).
da ich jetzt für ein e-scooter einen motor mit 24v bedienen will, hatte
ich die idee, dass das doch praktisch wäre, wenn ich die beiden 36v
batterien verwenden könnte.
im netz habe ich einige schaltungen über abwärtsregler gefunden, bin
aber kein elektroniker, daher meine frage:
kann man relativ einfach (ohne zu viel "gefrickel") so eine schaltung
realisieren?
oder gibt es da nicht schon ein fertiges bauteil, das ich zwischen die
batterie und den controller des scooters klemmen kann?
geht viel energie durch die schaltung verloren und lohnt sich das dann
überhaupt noch oder sollte ich mir lieber 24v batterien kaufen?
danke schon im voraus.
grüße
t. seckert
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2552454
Thorsten Seckert schrieb:
> kann man relativ einfach so eine schaltung realisieren?
Nein. In dem von dir gewünschten Lesitungsbereich bruahcst du durchaus
Erfahrung, wenn du dir nicht die Finger verbrennen willst (im wahrsten
Sinne der Worte).
Der Controller des Scooters ist doch schon so ein Wandler.
Evtl. kann der die 36V ab...
Gast #2553041
> Sinne der Worte).
danke für die schnelle antwort, das hab ich mir fast gedacht.
bin auch hier fündig geworden:
http://www.pedelecforum.de/forum/showthread.php?3770-lohmeier-mit-36V-betreiben&highlight=48v+36v+controller+motoren+batterie
und
http://www.pedelecforum.de/forum/showthread.php?8886-Lipo-Schaltkreise-funktioniert-es&highlight=48v+36v+controller+motoren+batterie
ist glaub keine so gute idee. mindestens die lebensdauer des controllers
und motors respektive wird dadurch herabgesetzt.
gruß
