Fritz-Box uCLinux usb geräte
OP #2553438
Ich habe bei meiner Fritzbox (7170 mit Freetz) das Problem, dass
bestimmte USB-Geräte nicht erkannt werden.
das heißt lsusb oder cat /proc/bus/usb/devices listet das angeschlossene
Gerät nicht auf.
Massenspeicher gehen problemlos.
ein FTDI geht auch.
AVRCDC, TinyISP oder UsbASP gehen nicht.
Was ist denn unter Linux (ganz generell) die Voraussetzung dafür, dass
ein USB-Gerät angeschlossen werden kann?
Am Ende möchte ich mit der LibUSB darauf zugreifen können, sprich es
müssen eigentlich keine speziellen Treiber für die Geräte vorhanden
sein, oder sehe ich das falsch?
Vlad
Persönliche Seite #2553899
Das sind nicht zufällig solche welche USB etwas abweichend von der
Spezifikation betreiben (SoftUSB)?
Anschließen kannst du alles, es sollte wenigstens eine Meldung kommen
falls das Gerät nicht zugeordnet werden kann oder sonst was schief lief.
Die Verwendung/Treiber ist das nochmal so eine Sache für sich...
OP #2553937
inwiefern die von der Spec abweichen kann ich nicht sagen.
zumindest auf dem usbASP und dem tinyISP (und meinem Gerät) läuft der
die SW-USB von obdev drauf.
Das CDC ist ein wenig abweichend von der Spec, woweit ich weiß, da die
CDC-Klasse für Low-Speed geräte nicht definiert ist. Bei den anderen
sollte es aber dahingehend kein Problem geben.
Unter windows laufen die Geräte auf jeden Fall alle.
Ich könnte es heut abend auch mal mit nem Live-Linux auf dem PC
probieren.
Wo könnte man denn Fehlermeldungen finden, bezüglich falscher
USB-Geräte?
Persönliche Seite #2553959
Versuch es mal mit dmesg, das gibt unter Linux z.B. folgendes aus beim
anstecken eines USB Stick:
[ 3166.613938] usb 2-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3166.748362] usb 2-5: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1625
[ 3166.748368] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3166.748372] usb 2-5: Product: DT 101 II
[ 3166.748375] usb 2-5: Manufacturer: Kingston
(am besten einmal vorher und einmal nachher ausführen dann sieht man
welche Nachrichten dazugekommen sind)
OP #2554308
es kommt folgendes:
usb 1-1.1: new low speed USB device using ahci and address 26
usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -145
usb 1-1.1: new low speed USB device using ahci and address 27
usb 1-1.1: new low speed USB device using ahci and address 28
usb 1-1.1: device not accepting address 28, error -145
usb 1-1.1: new low speed USB device using ahci and address 29
usb 1-1.1: device not accepting address 29, error -145
hab jetzt aber noch nicht genauer nachgeforscht, was das bedeuten könnte
#2554325
Das heißt, dass du im vUSB-Lotto leider den Zonk gezogen hast und dein
USB-Gerät leider nicht funktioniert; das kann an irgenwelchen Störungen
an der Datenleitung liegen, falschen PullUp/Down-Widerständen etc.
vUSB ist leider recht empfindlich, weshalb ich z.B. meine
USB-Nixie-Röhren schlussendlich von ATTiny2313+vUSB auf einen ATMega32U4
umgerüstet habe.
