Hilfestellung Watchdog Implementierung
Gast #2553675
Hallo, ich möchte eine Software Watchdog Funktionalität für einen
Mikrocontroller implementieren. Dazu gibt es auch eine Funktion die
einen Reset auslöt. Wie bringt man so eine Funktionalität in der
Applikation unter ? verwendet man da einen Timer bzw. Zähler der dann
immer automatisch zurückgesetzt wird ?
Besten Dank im Voraus für jeden Beitrag.
Gast #2553788
Der Watchdog ist der Zähler und (einmal gestartet) musst DU ihn
periodisch zurücksetzen, sonst gibts den Reset (automatisch).
#2553996
Dietrich L. schrieb:
> tigger schrieb:
>> Software Watchdog
> ...halte ich für etwas sinnlos. Ein Software-Watchdog kann auch nichts
> mehr tun (z.B. Reset auslösen), wenn der Prozessor abgestürzt ist.
> Aber vielleicht meinst Du auch was anderes?
> Gruß Dietrich
Könnte man den "watchdog" nicht extern als analoge schaltung
realisieren?
Diese dann über software immer wieder zurücksetzen.
Gast #2554009
> realisieren?
Doch, kann man und wird auch oft so gemacht gerade in
Sicherheitstechnik.
Im wesentlichen besteht die Schaltung aus einem Hochpass, einem
Kondensator, einem Entladewiderstand und evtl. noch einem
Schmitt-Trigger / OP.
Der uC muss zyklisch im Programm einen Pin Toggeln. Durch den Hochpass
kommen nur die Flankenwechsel durch(ansonsten würde auch ein ständiger
High Pegel den Kondensator laden). Wenn der Kondensator voll ist, ist
alles in Ordnung (der uC Triggert regelmäßig den Pin). Wenn der uC nun
irgendwo hängen bleibt, wird der Kondensator über einen Widerstand
entladen und der OP zieht den uC ab einer gewissen minimalen Spannung am
Kondensator in den Reset.
Dafür Pin muss dann aber definitiv in der Software getriggert werden,
nicht über einen PWM Counter o.ä. !!
Gast #2554028
NurEinGast schrieb:
> Aber der XC164 hat doch nen Watchdogtimer in der Hardware.....
> Wieso nimmst Du den nicht ?
Evtl. zu langsam bzw. zu schnell!?
Mit einem externen kann man theoretisch jede Zeitkonstante machen die
man möchte. Mit einem Internen nur die vorgegebenen.
