Hallo, ich habe ein MC55 GSM Modul. Zum Starten ist diese Schaltung vorgesehen. Das Problem ist nur ich verstehe einfach nicht wie das funktionieren soll und wozu diese Diode da ist.
Anzeige
Was macht diese Schaltung?
Nimm mal Vcc weg, durch die Stromversorgung liegt dann meist der VCC Anschluß auf GND, somit entlädt sich der Kondensator über de Diode. Thats all folks. chick schrieb: > Nimm mal Vcc weg, durch die Stromversorgung liegt dann meist der VCC > Anschluß auf GND, somit entlädt sich der Kondensator über de Diode. Äh, ja. Dazu müsste die Diode aber parallel zu R6 geschaltet sein. Vielleicht soll sich der Kondensator ja über den Sperrstrom der Diode entladen... die paar femto- bis nano-Ampere... ;) mfg mf
Häng mal das Datasheet mit an oder verweis drauf...finde es grad nicht.
@Mini Float: Vollkommen richtig, hab mich in den Richtungen geirrt. Man-o-Man, wird Zeit, daß Feierabend wird. Die Diode entlädt nix. Der tiefere Sinn ist wohl beim Schaltungsentrwickler zu suchen.
Hier das Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/316796.pdf Auf Seite 31 ist der Prozess beschrieben. Dafür soll die Schaltung sein.
Je nach Jumperstellung P1 gibt es entweder einen automatischen ignition-RESET beim Einschalten oder dient der Taster START zum Auslösen des ignition-RESET. Die Diode dient nur dazu, den Elko zu entladen wenn die Versorgungsspannung ausgeschaltet wird, damit keien SDpannung grösser als VCC(+0.7V) an dem IGN EIngang kommt. Der Elko ist so gross, damit der Impuls garantiert 100ms dauert. Beim Taster muß man selber so lange drücken. ein klarer Betreff bei der Fragestellung wäre schön gewesen. k. MaWin schrieb: > Die Diode dient nur dazu, den Elko zu entladen wenn die > Versorgungsspannung ausgeschaltet wird, damit keien SDpannung grösser > als VCC(+0.7V) an dem IGN EIngang kommt. Nö. Hatten wir schon. Die Diode entläd den Kondensator nicht. Beim Abschalten liegt zwischen C15 und R6 eine negative Spannung. Und die Diode sitzt dort dann in Sperrichtung. Solange Vcc jedoch auf GND ist, wird die IGT Leitung dadurch auf Masse gezogen. Wenn man den Taster drückt passiert das auch. Allerdings geht die Spannung an IGT auch auf Masse, sobald der Kondensator geladen ist. :-? Die einzige mir ersichtliche logische Funktion scheint der Schutz vor negativer Ladung auf dem Elko ... Gruß Jobst
Oh, stimmt, falschrum, man sollte 100k Widerstand und Elko vertauschen.
siemens ist siemens ; deutschlich kompliziert hi, und damit kriegst Du den MC55 zum Laufen?? Ich mache es auch , der SIM kriegt auch Spannung und diverse PIN-s. Aber kein RX/TX möglich, sind RS232 mit UART 3,3 Volt ok oder Satandart RS232 vom PC mit +- 12 Volt (wohl nicht ). help !! Danke Wolfgang Antwort schreiben |
Anzeige
