hallo vorerst mal danke für die hilfe ich programmiere consolapplications auf CodeBlocks, ich hab das problem dass sich das programm nicht ausführen lässt ( built & runn ), der Compiler zeigt immer "Kondispannung zu einer bestimmten Zeit - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping... Nothing to be done. hätte von euch jemand eine idee wo das problem liegt mgf alex
Mehrere verschiedene GCC installiert?
ja das könnte sein da ich ihn zwei mal installiert hab, wo seh ich ob ich mehrere GCC installiert habe, unter Systemsteuerung?
hätte jemand noch ne idee, bitte danke mgf alex
alex le. schrieb: > wo seh ich ob > ich mehrere GCC installiert habe, unter Systemsteuerung? Nö, bzw. vielleicht, aber z.B. im %PATH%. Wenn Du z.B. für einen µC einen gcc installiert hast (wie avrgcc), dann kann der mit dem für x86 durcheinanderkommen.
MinGW installiert? Bei den "Project build options" "Selected compiler" "GNU GCC Compiler" eingestellt?
danke, ja das hab ich, aber trotzdem läuft es nich, hätte jemand villeicht noch ne idee, danke mgf alex
