ADXL 345, ALLE Datensätze auslesen!?
OP #2555010
Hallo
Ich habe schon viel hilfreiches hier im forum über den ADXL345 erfahren
und umgesetzt.
Nun bräcuhte ich aber bitte eure hilfe!
Ich würde gerne bei einer Messrate von zb. 400Hz JEDEN Datesatz mit dem
uC auslesen
 und in dann an den PC senden.
deshalb dachte ich mir, dass der DATA_READY INT dafür am besten geeignet
sei.
dazu hab ich folgendes Programm  geschrieben(gekürzt):
ISR(INT1_vect){                //Interrupt an dem der Data_Ready Int des
ADXL hängt
  regi=178;
  for(char i=0;i<3;i++)
  MultipleReadByteSPI(regi, &dataFirst, &dataSecond);     //Beide
Datensätze einer achse werden ausgelesen und gespeichert
    if(dataSecond & 128)          // wenn der wert negativ sein sollte
      daten=(dataSecond<<5) | (dataFirst>>3) | 128;   //
zusammenschieben der 2Byte auf 1 byte + 128 für vorzeichen
    else
      daten=(dataSecond<<5) | (dataFirst>>3);    // zusammenschieben der
2Byte auf 1 byte
    if(regi==178) Xwerte[counter]=daten;
    if(regi==180) Ywerte[counter]=daten;
    if(regi==182) Zwerte[counter]=daten;
    regi = regi+2;
counter++;
Bitte zerrauft euch jetzt nicht die HAARE an meinem Bits verscheiben!
mir geht es darum, dass der Data_Ready Int (mit dem Oszi beobachtet)
WEIT langsamer kommt als mit 400 Hz!!! Selbst wenn ich die Messrate
runter schraube ist der Interrupt langsamer als die Messrate
WARUM ist das so?
gibt es für mein vorhaben vl. einfachere wege?
ATMEGA 644P, 16MHz, SPI-Cklock: 1 MHz
Sorry falls das schon einmal wo behandelt wurde!
LG Robert
Robert R. schrieb:
> Hallo
> und umgesetzt.
> uC auslesen
Hallo Robert,
falls du immer noch an adxl hängst...
ich würde dir empfhlen anstatt DATA_READY, den Water-mark interrupt, mit
FIFO_CTRL Rigister zu benutzen.
