USB Stick Restposten
Gast #2556101
Hallo Ihr da :)
Ich bin auf der Suche nach USB Sticks (ca. 8GB) die auch mit einem evtl.
Firmenlogo bedruckt werden können. (10 Stk.)
Es wären auch Restposten eine Option..
Leider wird das bei vielen erst ab 100 Stk. angeboten....
Vl hat ja bereits jemand Erfahrungen mit einem guten Dienstleister??
Danke und lg
8 GB sind ja schon eine "vernünftige" Größe, als das man die Dinger von
der reinen Speicherkapazität her nicht nur als Kippelbremse unter dem
Küchentisch-Fuß legen würde.
"einfache" Sticks (langsame Geschwindigkeit, großes Gehäuse) dieser
Kapazität gibts für ca. 4 EUR pro Stück. Wenn du Glück hast bekommst du
sie irgendwo für 2-3 EUR. "bessere" Sticks" (Mikro-Gehäuse, oder
kompakte wasserdichte Edelstahl-Gehäuse als Schlüsselanhänger-Sticks)
gibts für ca. 10-15 EUR pro Stick.
Da würde ich eher dazu raten , etwas "gescheites" zu verwenden,
insbesondere dann wenn es ein Werbegeschenk werden soll. Was bringt das,
wenn du da irgendwelchen "Schrunz" weitergibtst, und als
"Schrott-Entsorger" im Gedächnis hängen bleibst?
Vermutlich sind jedoch die Beschriftungs-Kosten das teurere an der
ganzen Sache (bezogen auf die kleine Menge von 10 Stück).
Frag mal bei www.schneider.de nach, was für Druck- oder Gravurkosten
entstehen (die haben laut Katalog zumindest 4 GB Sticks)
Alternativ kannst du dir natürlich irgendwelche "Abziehbildchen" mit
deinem Firmenlogo anfertigen (lassen) und auf irgendwelche Sticks
draufpappen.
Wenn Werbemaßnahme, dann sollte solch ein Logo aber einige Jahre
überdauern und dann auch noch lesbar sein
schau auch mal hier rein
http://www.usb-sticks-shop.de/usb-sticks.html
ich persönlich finde diese Scheckkarten Speicherdinger ganz witzig, da
hat man jede Menge Werbefläche ....
