Formatierungen als Zeichen aus geben
OP #2558318
Ich bastel an einem Proramm welches sich in ein Text File ein liest.
Jedoch stolpere ich immer wieder über irgend welche
Formatierungszeichen. Gibt eis einen Edidor der mir alle Zeichen an
Zeigt, also auch die Formatierungszeichen als ASCII Zeichen aus gibt?
Gast #2558325
als was soll sie sie denn ausgeben? Es gibt keine Formatierungszeichen
in ASCII es gibt in 8 bit 256 zeichen davon sind aber einige nicht
darstelltbar.
Nimm einen Hexeditor der zeigt alles an.
#2558340
Welche Programmiersprache, welche Plattform
Einlesen solltest du dich in die Programmiersprache, das Programm liest
einfach die Datei
Was steht in der Datei? Eine Datei besteht erst einmal aus Byte-Werten
von 0 -255. Es hängt davon ab in welcher Codierung die Datei erzeugt
wurde. Sit es ein einfacher 8-Bit zeichensatz ISO-8859-1 (Latin1 oder
auch ANSI) ist es DOS-850 (ASCII), oder ist ein multibyte Zeichensatz
wie UTF-8.
Erst wenn du das weisst kannst du die Zeichen korrekt auslesen.
Wenn es eine Datei wie z.B. ein Word Dokument ist, dann stehen in der
Datei binäre Informationen und kein Text. Diese Datei kannst du nur dann
lesen wenn du das genaue Format kennst.
Wenn du irgendwelche 'Steuerzeichen' liest ist das meist ein sicheres
Zeichen dafür daß du einen falschen Zeichensatz benutzt, oder die Datei
nicht nur Text enthält.
OP #2558378
Ja die Datei sollte auch steuer kommandos entahlten. sie ist entweder
din ansi oder ascii geschrieben. Das meine ich mal gelesen zu haben.
also gibt es jetzt ein programm welches mir alle werte als zeichen aus
gibt?
Gast #2558404
Ben S. schrieb:
> Ich dachte eher an einem Programm das zb bei einem new line zeichen
> einfach ein \n aus gibt
und was soll er bei 27 (ESC) oder bei 0 machen?
schau dir doch die Datei einfach mal mit einem Hexeditor an, dann sieht
du alles.
