AVRStudio5 build funktioniert nicht
Gast #2559483
ich verzweifel daran einen Build fehlerfrei über die Bühne zu bekommen.
Es will einfach nicht funktionieren. Ich habe schon mehrere Foren
besucht, um mein Problem zu finden, aber ohne Erfolg. Könnt Ihr mal die
Fehlermeldung analysieren und mir mitteilen, wo ich anfangen soll?
Meine Konfiguration:
AVRStudio 5
Windows 7
Projekt liegt auf anderem Laufwerk (nicht in C)im Netzwerk.
------ Build started: Project: Relais_on_off, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "Relais_on_off.avrgccproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.0\Vs\AvrGCC.targets" from project "\\ADS01\Userdata\balesi\Eigene Dateien\AVR\RB Relais ein_aus\Relais_on_off\Relais_on_off.avrgccproj" (target "Build" depends on it):
  Task "RunAvrGCC"
    C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.0\AVR ToolChain\bin\make.exe all
    "C:\Program: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4227d3)
Relais_on_off.c
    Invoking: AVR/GNU C Compiler
  Done executing task "RunAvrGCC" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "Relais_on_off.avrgccproj" -- FAILED.
Done building project "Relais_on_off.avrgccproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
Hoffe ihr könnt mir helfen
Gast #2559581
Habe jetzt das gleiche Projekt auf dem lokalem Laufwerk gespeichert und
es geht.
Woran liegt das, dass das Studio damit nicht klar kommt? Muss man
irgendwo etwas einstellen? Kann man es umgehen?
Hintergrund: Alle meine Projekte liegen in einem netzwerk. An dem
netzwerk wird täglich eine Datensicherung durchgeführt, am lokalen
laufwerk nicht. Außerdem haben mehrere leute zugriff auf das projekt,
was lokal nicht der fall ist. Insofern bin ich an einer netzwerklösung
sehr interessiert.
Gast #2559602
Für so etwas würde ich dir dringend zu einen Versionsverwaltungssystem
raten, z.B. Subversion.
Was passiert denn wenn du an einer Datei rumeditierst und ein anderer
gleichzeitig daran ebenfalls? Genau, es sind nur die Änderung
gespeichert, die der letzte vorgenommen hat.
Mit Subversion kannst aber problemlos vor dem einchecken prüfen, was
geändert wurde oder sogar die Datei gegne Veränderung durch andere
sperren, bis du mit der Datei fertig bist.
Gast #2559685
doch löst es, ich arbeite immer lokal und am Ende des Tages wird hat
alles eingecheckt...
Vorallem bei Team Projekten sollte jeder lokal arbeiten und dann jeweils
gegen ein Rep. einchecken
ach ja GIT in dem Raum werf
