5mA aus dem Netz
OP (Firma: S.) #2559677
Hallo alle miteinander,
ich entwickel derzeit einen Logger, der mir verschiedene Ereignisse auf
der Netzseite loggt, überwacht.
Dazu will ich lediglich wissen ob Spannung anliegt oder nicht.
Da ich räumlich sehr stark eingeschränkt bin, kann ich mir keine großen
Aufbauten leisten (Trafo, Gleichrichter, Elko...).
Bei der Durchsicht alter Unterlagen bin ich auf einen Artikel gestossen:
5V aus 230V ohne Trafo (Elektronik 4/1990). Gemeint war der HV2405.
Leider gibt es diesen Baustein nicht mehr.
Ich suche einen Baustein mit dem ich an 230V gehe und der mir z.B. 5V
bei 5mA zur Verfügung stellt, ohne Hühnerfutter. Mit diesen 5V gehe ich
auf einen Optokoppler und ich habe meine Info.
Frage: gibt es diesen Baustein doch noch irgend wo?
Oder kennt einer einen anderen Baustein mit dem das ginge?
Zum Platzangebot: mir steht eine Fläche von 3cm * 1cm zur Verfügung
(ohne Klemmen)
Danke an Alle
#2559688
Da es Optokoppler gibt die auch schon mit 1mA zufrieden sind für die von
Dir gewünschte Information, genügen bereits ein Widerstand und eine
Diode.
Gast #2559711
Wenn du nur die Leuchtdiode vom Optokoppler zum leuchten bringen
willst...
Geht auch einfach 'n Kondensator als "Vorwiderstand". Die blinkt dann
halt nur mit 25hz. Kann man aber ja ausblenden inner Software.
Kommt natürlich drauf an wieschnell du Netzausfall detektieren willst.
Gast #2559712
gibt au Optokoppler mit antiparalellen dioden drin (AC Opamps oder so
ein Vertreter davon SFH6206
dazu braucht es dann nur noch einen Vorwiderstand ... und fertig ist die
Spannungssignalisation ...
ist allerdings analog sprich wenig spannung wenig signal, viel spannung
viel signal ... die schwelle müsstest du noch auf der
niederspannungsseite im uC oder per schmitt-triger selbst machen ...
Gast #2559727
> Wie kommt man da auf 25Hz?
> Sind bei mir immer noch 50 Positive und 50 Negative Halbwellen.
Ja stimmt. :D
OP (Firma: S.) #2559732
So, da bin ich wieder.
Danke an Alle.
Muss meine Spezifikation erweitern:
als Optokoppler bin ich an den PC900V gebunden mit einem Diodenstrom von
4mA.
Meine heimliche Notlösung, wie auch von Andrew genannt, war der
Vorwiderstand.
Ich wollte es nur etwas eleganter machen, mit IC ;-)
Gast #2559741
Kein Wunder, funktioniert er doch nur in der Theorie,
im realen 230V Netz sind auch mal mehr als 230V und dann lebt er ab, es
sei denn, man treibt vor ihm mehr Aufwannd zur Entstörung als ein
kleiner Trafo gekostet hätte.
LR8 http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf
VB408
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/6421.pdf
haben dassselbe Problem und sind deshalb auch eher verschwunden.
Recht spannungsfest ist der IXCY10M90S
http://darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?XTCsid=62398e4917b08b59af333113ce6c22ae&keywords=IXCY10M90S+&x=0&y=0
Ganz allgemein:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3
oder falls es um Optokoppler geht gab's hier neulich einen ellenlangen
Thread, den findet man natürlich dank idiotischer Suchfunktion nie mehr.
#2559747
Ob die Leistung jetzt in einem IC oder einem Widerstand verbraten wird
ist das gleiche. Es ist beides mal rund 1.2W. Und 1.2W bekommst du in
einem SO08 Gehauese nicht weg. Auch must du den Widerstand so auslegen
das er Surges aus dem Netz widerstehen kann. Und du brauchst noch eine
Diode antiparallel zur Kopplerdiode sonst wird die in der negativen
Halbwelle zerschossen.
Gast #2559775
Detlef G. schrieb:
> Passt nicht auf den Platz.
Egal was du dir ausgedacht hast, die Abstände für 230V musst du
einhalten. Das schliesst Lösungen in SMD-Gehäusen weitgehend aus, und
selbst wenn sowas angeboten wird, darfst du es nicht verwenden.
Genausowenig kannst du einen 0805 Kondensator als Vorwiderstand für 230
V einsetzen.
Primitivlösungen mit 1 IC kommen i.A. aus dem Bereich der Welt, wo die
Netzspannung nur 115 V beträgt. Sie umzustricken auf 230 V kann man
allgemein als gescheitert betrachten.
Gruss Reinhard
OP (Firma: S.) #2559794
Danke an Alle
Nach Rücksprache mit meinen Kollegen hat Martin L.'s Lösung mit dem
Kleinsignalrelais den Zuschlag bekommen.
Es passt genau in meinen räumlichen Rahmen, ich habe damit eine sichere
Trennung zwischen Netzspannung/Vcc und ich habe einen guten Schutz bei
Überspannung.
Das Prellen wird per Software eliminiert.
Gruss Detlef
