Serieller Port unter Linux
Gast #2559826
Hallo, beim Versuch einen seriellen Port mittels gcc unter Linux
anzusprechen bekomme ich beim ausführen des Programms einen Fehler:
*** invalid open call: O_CREAT without mode ***: ./serial terminated
Was sagt mir dieser Fehler aus?
Schuld ist die Zeile
tcgetattr (port, &oldConfig)
definiert sind die Parameter als:
struct termios oldConfig;
FILE *port;
Bin bischen ratlos, irgendjemand ne Idee?
Grüße,
lugge
Gast #2559869
Peter II schrieb:
> und wo ist das open?
Beim Rest des Programms, was aber korrekt läuft ohne den tcgetattr()
Aufruf.
Aber bitte:
# include <stdio.h>
# include <unistd.h>
# include <fcntl.h>
# include <termios.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct termios newConfig;
void main(void) {
  FILE *port;
  port = open ("/dev/ttyUSB0", "rw");
  if (port != -1)
    printf("Port geöffnet!\n");
  else
23
24
    printf("Port nicht gefunden!\n");
25
    return;
26
27
28
29
30
   * saving the ports old config
31
32
  if (tcgetattr (port, &oldConfig) == NULL)
33
34
    printf("Port Config konnte nicht gesichert werden!\n");
35
    return;
36
37
Gast #2559900
Stimmt, mein Fehler.
Kommt wohl daher dass ichs vorher schon mal mit fopen() gearbeitet habe.
Habe aus dem FILE * ebenfalls einen int gemacht, weil tcgetattr einen
int erwartet.
Höchsten Dank dafür, läuft :)
