Größe der Binärdaten in einer HEX-Datei ermitteln
Gast #2561299
stehe im Moment vor dem Problem, dass ich eine HEX-Datei habe und daraus
die tatsächliche Programmgröße (die Größe der Binärdaten auf dem
Mikrocontroller) ermitteln will.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich das
realisieren kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2561334
Ralf schrieb:
> wie man direkt aus der HEX-Datei ohne den Umweg über die AVR-Tools
> die Dateigröße auslesen kann?
Sieh dir die Dateiinfo zuur Hex-Datei im Eplorer an...
BTW: was willst du mit einer Dateigröße?
> Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit, wie man direkt aus der
> HEX-Datei ohne den Umweg über die AVR-Tools die Dateigröße auslesen
> kann?
Du meint die Speicherauslastung?
Faustformel: nimm etwas weniger als die Hälfte...
Und wenn du es genau wissen willst, dann machs wie beschrieben. Denn ich
kann mit zwei "jumps" die Binärdatei ziemlich aufblasen: vom Resetvektor
weg wird ans Speicherende gesprungen, und von dort wird in einer
Schleife immer ans Speicherende gesprungen...
Damit ist die Binärdatei genauso lang wie dein uC Speicherplatz hat. Die
Hex-Datei ist aber nur 2 Zeilen lang.   :-o
Gast #2561346
Ne, ich möchte die tatsächliche Programmgröße (die Größe der Binärdaten
auf dem Mikrocontroller) aus der HEX-Datei herauslesen. Habe schon
herausgefunden, dass in der HEX-Datei für jeden Datensatz eine Adresse
vorhanden ist. Meine Programme beginnen immer an der Adresse 0x0000.
Die letzten Zeilen meiner Datei lauten z.B.
:1002A8005A65696368656E20676573656E64657411
:0402B8003A200000E8
:00000001FF
Wie kann ich, bzw. kann ich daraus die Größe der Binärdaten/der letzten
Speicheradresse herausfinden?
Gast #2561365
Danke, hab's jetzt verstanden.
Ich nehme also die vorletzten Zeile der HEX-Datei
:0402B8003A200000E8
02B8 ist die Adresse der letzten Speicherzelle, dazu zähle ich noch die
Anzahl der Bytes der letzten Zeile, die davor stehen (04).
Macht 02B8(696) + 4 = 700, was sich auch mit der Ausgabe des AVR-Studios
deckt.
Danke.
