Eclipse GCC Compiler (wie Anleitung in µC.net) erzeugt rießen Files
Gast #2561387
ich benutze Eclipse um einen Cortex M3 zu programmieren.
Funktionierte bisher immer gut, bis gestern "irgendwas" nicht gepasst
hatte.
War ein Problem mit den Verlinkungen auf die Libs und den Compiler.
Nunja... jedenfalls habe ich das Problem gefunden und behoben und die
erste .hex Datei wieder compiliert (ca.700kb Zeit: 13.13 als Beweis).
Nun wollte ich zusätzlich noch binary erzeugen. Also habe ich (wie
immer) in den Project Properties/sourcery ... create flash image/output
auf binary umgestellt.
Es hat auch soweit durchgebaut, nur das dieses neue Kompilat nun 130MB
(!!, anstatt 200kb) grob war. Also hab ich wieder zurück auf ihex
umgestellt um die hex zu erstellen. Die nun erzeugte .hex war jetzt auch
so rießen groß, mit ca. 350MB.
Woran kann das liegen?!
Wäre super wenn mir jemand Tipps geben könnte.
Gast #2567768
Hab gerade eben auch mal eine 402 MB große bin Datei erstellt ;)
Der Grund war einfach ein vergessenes  "AT > rom" am Ende der neu
erstellten Section im Linkfile.
Gast #2567784
Das Problem liegt bei den Adressen im linker script. Ich nehm mal stark
an, das hex file ist genauso groß. Im hex file stehen die Adressen und
die Daten, die an diese Adressen geschrieben werden sollen. Wenn das in
ein binary file umgewandelt wird, dann werden die Daten sozusagen am
Stück geschrieben. Es gibt keine Lücken. Wenn du z.B. 10 Byte Daten
hast, die an Adresse 0 geschrieben werden sollen und 10 an Adress
1000000, dann ist die Datei statt 20 Byte 1 MByte groß. Du musst also
unbedingt das Linker script kontrollieren und die mit objdump mal das
elf file anzeigen lassen, um zu sehen, welche section an welcher Adresse
steht.
