Luftdrucksensor gibt konstantes Signal?!
Gast #2562266
ich verwende den MPX4115A-Luftdrucksensor und lese die Werte über einen
A/D-Wandler an einem 50/50-Spannungsteiler aus. Der funktioniert auch.
Nur der Sensor gibt Mist aus. Die Spannung liegt bei völlig konstanten
4,1V und es tut sich überhaupt gar nichts, wenn man etwas pustet oder
mit einem Blatt Papier wedelt. Gepuffert wird die Spannung mit
(inzwischen zahlreichen) Kondensatoren.
Die Stromaufnahme liegt bei ca. 5mA.
Hat irgendwer eine Idee...?
Einen schönen Abend, viele Grüße!
Gast #2562346
Hi
Meinst du, das das den Sensor beeindruckt?
MfG Spess
Gast #2562348
Was erwartest du? Der Sensor sollte 23 mV/kPa liefern, d.h.
größenordnungsmäßig 100 mV, wenn man einen Schlauch anschließt und
kräftig mit der Lunge Druck aufbaut. Wendeln mit einem Blatt Papier wird
ihn nicht aus der Ruhe bringen können, da muß sich innen drin
schließlich richtig etwas verbiegen.
