2 Kanal Canwandler für einen Tacho!
Gast #2562521
Hey, wollte mal nachfragen wie viel Aufwand es ist einen 2 Kanal
Canwandler zu basteln der meine Analogen Drehzahl und Verbrauchssignale
umwandelt in CAN Blöcke?. In Ebay kosten die Adapter 100€ und die Frage
ist obs sich das lohnt oder ob man da was selber machen kann. Gibt es vl
sowas schon zur freien Verfügung?
(Firma: matzetronics) #2562552
Du bist sicher, das diese Informationen nicht schon aus dem
Motorsteuergerät rausquellen? Wenn dein Auto nach 2000 gebaut wurde, hat
es mit Sicherheit eine OBD-II Steckdose, wo Drehzahl, Verbrauch und
viele andere schöne Infos schon dranliegen.
#2562744
Soweit ich mich in die Materie eingearbeitet habe kommt der
Verbrauchswert aus dem Steuerteil. Das Tachosignal wird meistens nur
elektrisch (Hall- oder Induktivgeber) übertragen und von beiden Geräten
(Tacho und Steuerteil) ausgewertet.
Kommt aber immer aufs Auto an. Gibt bestimmt inzwischen Hersteller die
CAN-fähige Geschwindigkeitssignalgeber bauen damit das Teil dann bei
Defekt und Austausch mindestens 500 Euro kostet. Ich will so einen Dreck
nicht in meiner Karre haben.
Problem beim Selbstbau: Woher willste die CAN-Adressen kriegen und in
welcher Form Du dem Zielgerät die Daten schicken mußt?
Gast #2562862
Also ich bekomme das Verbrauchssignal und Drehzahlsignal Analog. Nun
muss ich die Analogen Signale in Canbus Blöcken umwandeln. Habe aber
auch keine Ahnung davon deswegen. Vl gibt es ja sowas fertig als Projekt
wo man nachbauen könnte weil so viel ist das nicht drauf auf der Platine
die Software ist halt das größte Problem.
#2562878
dann kauf es dir fertig!
#2562951
Tobias schrieb:
> Habe aber auch keine Ahnung davon deswegen.
Sorry, aber dem ist nichts mehr Hinzuzufügen...!
Die minimale HArdwareanforderung für den Laborbetrieb ist sehr gering,
zwei IC (µC und Transceiver, kann ein µC mit internem CAN und eine
simpler Spannugnswandler, oder ein µC ohne CAN mit intelligentem
Transceiver), ein Spannungsregler, eine Handvoll Widerstände,
Kondensatoren und ggf. Dioden. Wenn man das als Hobbyist in
Kleinsstückzahlen kauft unter 10 Euro. In Massenproduktion auch nur << 5
Euro. Die Schaltungen sind kein Geheimnis, ab µC ist das allen in den
Applikationsschaltungen beschrieben und das heranführen der
Analogsignale ist auch keine Hexerei...
Im Realen Wirkbetrieb im KFZ ist aber selbst wenn man alle vielleicht
auftretenden rechtlichen Probleme ausser acht lässt noch etwas mehr an
Aufwand zu treiben. Das Bordnetz ist voll von Spannungsspitzen und
Störsignalen, auch über die Analogen Signalleitungen kommt einiges an
"Schweinereien" herein. All das muss ausgefiltert werden!
Trotzdem ist der Hardwareaufwand gering und das Hauptproblem ist die
Software. Das sind schon einige MannStunden. Da sich aber viele dieser
Dinge von KFZ zu KFZ unterscheiden, mal die Form der Analogsignale, dann
die CAN Adressen und eine Vielzahl anderer Dinge KANN es keine
allgemeine Lösung geben. Selbst wenn man Rückgriff auf bestehende offene
Projekte von anderen hätte ist immer noch einiges an eigenleistung
erforderlich die du einfach nicht erbringen könntest wenn du keine (oder
nur wenig) Ahnung von der Materie hast!
Dazu kommt noch, das du hier noch nicht einmal genau gesagt hast "was"
es denn nun werden soll... CAN ist nicht gleich CAN. Auch da gibt es
Unterschiede. In Modernen autos existieren durchaus mehrere CAN Busse
nebeneinander die jeweils mit anderen Parametern arbeiten.
Auch ist es etwas völlig anderes ob man sich selber eine Art ODB-II
Interface bauen will um Standardisierte Erfassungsgeräte anzuschließen
oder aber ob es ein Wandler sein soll um anstelle des alten Analogen
Kombiinstrumentes ein nach eigener Auffassung "viel schickeres
Moderneres" aus einem viel neueren Modell eibauen will.
Während ersteres zwar tief in der REchtlichen Grauzone steckt (es kommt
sehr stark auf das Auto und die Art dr Ausführung an ob zulässig) sehe
ich aus Technischer Sicht aber bei Einhaltung der fundamentalen
Grundregeln keine ernsthaften Probleme/Gefahren. Rückwirkungen deiner
Schaltung auf den GEber und Tacho müssen halt vollkommen ausgeschlossen
sein.
Die zweite Variante aber ist ohne spezielle Zulassung nicht nur HOCH
Illegal da sie einen erheblichen Eingriff an Sicherheitsrelevanten
Teilen darstellt, nein auch ein Simpler Fehler kann schon zu einem
ernsthaften Problem werden, was wenn aufgrund einer Programmierfehlers
oder eines bisher unentdeckten BUGs im µC auf einmal 30% der Pulse nicht
mehr erfasst werden? Dann fähsrt du mit 80 durch die Stadt und merkst es
nicht...
Oder selbst wenn das nicht so ist, wie willst du feststellen das dein
Übersetzungsverhältniss korrekt ist? Da sind erhebliche Tests auf
Zuverlässigkeit und Fehlerfreiheit notwendig bevor man soetwas ernsthaft
in Erwägung ziehen kann.
GRuß
Carsten
