328P läuft mit DebugWire super, per ISP nicht
Gast #2562703
Hi
>Sicher nicht, DebugWire kann ausschließlich zum Debuggen genutzt werden.
Und wie kommt unter DW das Programm in den Controller?
>Eventuell ist die DWEN-Fuse noch nicht wieder abgeschaltet.
Dann kann man nicht mit ISP programmieren -> Fehlermeldung.
MfG Spess
Gast #2562999
Danke spess53, genau so ist es.
@Dietrich: Probiere es doch einfach aus: Programm mit DebugWire
"debuggen",Debuggen stoppen,dann Dragon abziehen und uC neu starten.
Läuft wunderbar :-)
Die Fuses sind in Ordnung, denn ich kann relativ problemlos zwischen DW
und ISP hin und herschalten. So wie hier beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/DebugWIRE
Es macht übrigens auch keinen Unterschied, ob ich als "Debug" oder als
"Release" kompiliere. Per ISP übertragen startet keine der beiden
Varianten auf.
By the way: was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden
Möglichkeiten? Sind im "Release" manche Informationen für DW nicht
enthalten?
Gast #2563100
Problem gelöst!
War wie immer meine eigene Schusseligkeit: eine falsche .hex-Datei per
ISP geflasht. AVR Studio übernimmt aus anderen Projekten automatisch den
Link, dummerweise heissen beide Projekte sehr ähnlich, so fiel der
Unterschied auch nicht wirklich auf....
Vielen Dank für Eure Hilfe!
