DC-Motor ohne Funktion
OP #2562794
sry wenn es ins Analogtechnikforum gehört. Ich war mir nicht sicher.
Ich habe hier einen maxon DC-Motor der über eine H-Brücke (L298N)
angesteuert wird. Nur dieser tut es nicht mehr (richtig). Und das von
jetzt auf gleich.
Ich hab gemessen mit den Ergebnissen:
-die PWM-funktioniert
-die Enable-Impulse von uC kommen auch an.
  -die H-Brücke funktioniert.
Welche andern Ursachen kann es geben?
OP #2562829
Das Problem ist aufgetreten nach dem Umbau an eine andere Stelle.
Vor dem Umbau lief alles.
Und einmal sprang er nach dem Umbau an die andere Stelle kurz an. (max
1. sek). Davor lief er ebenfalls nicht. Nur dieses kurze Mal. Seit dem
tut sich gar nichts mehr.
Ich kann die Kabel die direkt am Motor angeschlossen sind leider nicht
durchpiepsen.
#2562844
> durchpiepsen.
Dann fang damit an die Kabel an deiner Elektronik abzukemmen und Kabel
und Motor au Durchgang zu prüfen bzw. den Motor direkt zu bestromen.
Mensch das ist doch wohl eine Logik die sogar ein 8jähriger bei seinem
Modelbaukasten sebstständig macht!
Oder meinst du wir können dein System hier durch Handauflegen auf unsere
Monitore heilen?
