LED für Duschkabine
Gast #2563817
Guten Abend Werte Leser!
Ich möchte in meine Duschkabine an der Decke eine RGB LED Leuchte
einbauen. Jetzt gibt es da ja LED Lampen mit E27 Fassung aber ich habe
Bedenken. Angenommen es wird in der Duschkabine "überaus extrem" dunstig
oder noch schlimmer aus meiner Brause geht ein "ununterbrochener"
Wasserstrahl direkt an das Leuchtmittel! Ich will dann keinen
Stromschlag bekommen, kann mir jemand ein Produkt empfehlen?
Gast #2563853
An die Niederspannungsvariante hab ich auch schon gedacht, ist aber a
bissl viel Aufwand den Trafo zu Verstecken, aber immerhin kann bei 12V
nix passieren.
Gast #2563856
Ich würde eine 12V Lampe nehmen + Trafo dann kannst du die Lampe sogar
in der Badewanne benutzen.
Vorsicht keine billig China 12V Netzteile verwenden!!!!
#2563959
wir reden hier noch von "Man könnte auch eine 12V Led nehmen" sondern
davon, das man die nehmen MUSS.
Warum überlasst Ihr das nicht einem Elektriker?
Warum muss man das immer selbst machen wollen?
Hier mal etwas zu dem Thema, das man sich mal durchlesen sollte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
Wenn Ihr immer so schlau seid, dann sollte euch da gleich auffallen, das
man in der Dusche im Schutzbereich 1 ist.
In diesem Bereich sind bis auf Warmwasserbereiter und Lüfter keine 230V
Geräte erlaubt. Also auch keine 230V LED Leuchte in einem Wasserdichten
Gehäuse eingegossen in Giesharz und mit Silikonummantelung für Ti....
(Firma: DC3AX) #2564312
Hi!
Es geht nicht darum, ob ein Gerät, ein Silikon oder irgendwas das eine
Schutzart erfüllt eventuell  vielleicht  ganz sicher besser wäre als
andere Geräte.
In der VDE0100-701 steht klip und klar, dass dort nur Geräte betrieben
werden dürfen, die vom Hersteller ausdrücklich für diesen Bereich
zugelassen sind, es sei denn, sie werden mit <= 12V AC oder <= 30V DC
betrieben.
Es gibt daher keinen Grund für eine Diskussion, ob man nicht doch etwas
machen könnte.
             Man darf nicht...
... weil man sonst im Falle eines Unfalls aus vielen kleinen oder
grossen Optionen wählen kann, die einem vom Verlust der Versicherung
(man zahlt das Schmerzensgeld aus eigener Tasche) bis zu fahrlässiger /
vorsätzlicher Körperverletzung, eventuell mit Todesfolge alles
einbringen kann.
Fazit:
Selber bauen nur, wenn Versorgung <=12V AC oder <= 30V DC, Transformator
oder Netzteil ausserhalb Schutzzone 1 und sicher galvanisch getrennt
zwischen 230V und Ausgangsspannung.
Gruß, Ulrich
ps:
Für diese einfache und klare Tatsache ist es im Übrigen nicht notwendig
in Fäkal- oder Gossensprache abzurutschen.
