Hallo, bin im Internet auf folgende Seite gestoßen. http://kennethfinnegan.blogspot.com/2011/04/avr-nixie-tube-thermometer.html Es ist ein ähnliches welches mal bei Elektor gezeigt wurde. Ich würde nun gerne diese Projekt nachbauen. Der Autor hat jetzt aber anstatt des hex-file nur den Source Code für den Conroller eingestellt. Könnte mir jemand behilflich sein diesen zu erzeugen. Da ich die Elektronik nur als Hobby betreibe habe ich nicht die nötige Kenne von dieser Materie. Die Möglichkeit den Controller zu beschreiben habe ich. Habe den Code mal angehängt. Würde mich über passende Hilfe sehr freuen. Stefan
Willst du nicht warten bis er dir das Hexfile gibt, angefragt hast du ja. Wenn es Assembler wäre hätte ich es dir gemacht.
Ehrlich gesagt habe ich keine große Hoffnung das da eine Antwort kommt. Deswegen habe ich hier auch eine Anfrage gestartet.
Für ne Taktfrequenz von 1MHz compiliert. Viel Spaß;)
holger schrieb: > Für ne Taktfrequenz von 1MHz compiliert. > Viel Spaß;) Was heißt das ?
Entweder den internen Oszillator (1Mhz?) vom ATTiny nutzen oder einen externen Quarz oder Takt mit 1 Mhz anschliessen
Ach so, dann weiß ich bescheid. Danke für die schnellen Antworten.
Hallo, habe die Schaltung probehalber mal zusammengenagelt. Läuft einwandfrei. Danke nochmal an holger der mir den Code compiliert hat.
