Servoansteuerung mit ATtiny2313
Gast #2565275
Liebe Forumsgemeinde!
Ich bin gerade dabei, ein Servo (XT-S Standard Servo) mit o.g.
Controller anzusteuern.
ich hab zwar mit Timer und allem möglichen schon das PWM generiert,
allerdings ist mir aufgefallen, als ich
http://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung
gelesen habe, dass, wenn ich ein ganz simples Software PWM erstelle, das
Servo immer nur in eine Richtung fährt (das selbe mit Timer).
Und das schrägste ist, dass das Servo sich auch bis Linksanschlag dreht,
sobald man mit dem Pin nur überhaupt etwas tut.
Es fährt also auch auf Linksanschlag mit folgendem Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
  DDRB = (1<<PB4);
  while( 1 ) {
    PORTB |= (1<<PB4);
    PORTB &= ~(1<<PB4);
Man sollte aber mit der "Totzeit" zwischen den 1-2ms Impulsen ca. 20ms
warten und mit 1, 1.5 und 2ms die Stellung des Servos einstellen können.
Das wäre Softwaremäßig dann:
#include <avr/io.h>
int main (void)
  DDRB = (1<<PB4);
  while( 1 ) {
    PORTB |= (1<<PB4);
    _delay_us( 1500 );    // in den 1500 steckt die Lageinformation
    PORTB &= ~(1<<PB4);
    _delay_ms( 18 );      // ist nicht kritisch
Das bleibt sich aber komplett egal, was man in die Delays reinschreibt.
es geht immer nur die eine Position. Und zwar unabhängig davon, was man
macht.
Achso, takten tu ich das Ganze mit den internet 8MHz.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
Hast du den Takt auch im Projekt/Makefile (F_CPU) angepasst bzw. ist der
garantiert richtig?
Ich würde zur Sicherheit mal mit einem 1-Sekunden-Delay testen. Also den
Ausgang messen oder per LED (+Widerstand) anzeigen und dann je eine
(oder sogar mehrere) Sekunde(n) an/aus.
Die Pause zwischen den Pulsen (deine 18 ms) ist ziemlich unkritisch.
Hast du schon mal versucht, statt der Verzögerung von 1500 µs eine von
180 µs in den Code einzutragen?  ;-)
Dann ist deine Impulsdauer falsch.
Was ist daran schräg?
Ja. Die Preisfrage lautet: Auf was hast du F_CPU eingestellt und mit
welchem Takt läuft der Prozessor tatsächlich?
Also hast du die Fuses umgestellt. Bist du sicher, daß das auch geklappt
hat?
Fuses sind richtig gesetzt. Mir ist vorhin geschossen, dass F_CPU noch
vom alten Projekt gesetzt war. Dummer Fehler!
Trotzdem Danke!
