Microprozessor
Gast #2566270
Hallo Leute
ich suche mal bei Euch nach Hilfe, es geht um einen Microprozessor von
St Elektronik Typ:72F321R9T6, dieses Teil ist in einer Steuerung drin
und hat einen Bug in der Software, den CPU gibt es einzeln zu kaufen
vermutlich jedoch ist der dann "dumm" da der Flash ja noch leer ist,
wenn ich das richtig sehe?
Nun meine Frage kann man aus dem gleichen Proz, der eine SW die bereits
"bugfrei" ist, diese Sw auslesen und in einem neuen flashen?
Wenn ja, wie geht das und was braucht man dazu?
supervielen Dank für eine Info von Euch, ich kenne mich zwar mit
Elektronik recht gut aus, das hier ist mir zu speziell.
Gast #2566278
meik schrieb:
> ... kann man aus dem gleichen Proz, der eine SW die bereits
Das kommt drauf an. Wenn die Software gegen Auslesen geschützt ist - was
bei einem Industrieprodukt eigentlich anzunehmen ist - geht es nicht,
sonst ja. Ein Blick in's Datenblatt/Manual des Porzessors verrät, ob so
ein Ausleseschutz vorgesehen ist.
Gast #2566317
Was bringt dir das ganze denn, das Teil wird ja kaum gesockelt sein?
Willst du das etwa auslöten und den neuen Chip einlöten? Gewagt, gewagt,
gerade wenn es eine Steuerung im Industriebereich ist. Vielleicht klappt
es sogar halbwegs, aber einen Pin hast du vergessen oder kurzgeschlossen
und merkst es erst später...
Der Hersteller sollte doch ein Softwareupdate für seine Steuerung
anbieten?
Gast #2566347
Auch ST7 hat, wie eigentlich alle, Read-Out-Protektion.
Ausserdem: da der Chip offenbar ein Fehler hat, wird auch das Auslesen,
selbst wenn es möglich wäre, nichts bringen.
Gast #2566349
Steuerung ist für einen Kaffeevollautomaten, leider gibt es die Platine,
obwohl der BUG bekannt ist nur noch neu und das für 700€!
Das Löten der CPU ist kein Problem das kann ich, repariere auch andere
Geräte die solche Chips habe, das wäre das kleinere Problem, lediglich
das programmieren ist nicht mein Ding daher ja die Frag an Euch,
außerdem geht es dabei nicht nur um einen Platine sonder um mehrere da
lohnt sich die Sache dann auch für mich.
Ist eh schon eine Sauerei, dass der Hersteller hier nur tauschne will
wenn noch Garantie drauf ist, der Fehler zeigt sich aber in der Regel
aus welchen Gründen auch immer meistens erst nach einigen Jahren und nun
hab ich jede Menge von den Boards und suche halt nach einer Lösung,
wegwerfen und tauschen kann jeder
Gast #2566357
>und nun hab ich jede Menge von den Boards und suche halt nach einer Lösung,
>wegwerfen und tauschen kann jeder.
Dann musst du den uC programmieren! (Vielleicht ist die Funktion ja
halbwegs durchschaubar)
