Hallo miteinander, ich habe mal eine kurze Frage, in wie weit sich das umsetzen lässt. Ich bekomme von einem VGA-Ausgang (PC-kompatibel) meine Signale, und möchte sie auf einem PD064VT5-LF von AZ Displays, Inc. (http://www.datasheetarchive.com/PD064VT5-LF*-datasheet.html) darstellen. Das Display ist TTL+VGA-kompatibel. Reicht es, die Daten mit einem 74595 (8-bit serial in/parallel out Schieberegister) zu erhalten, und an die parallelen Eingänge des Displays zu schieben? Grüße M. Schwaikert
Nein, du brauchst 3 Stück schnelle 6--bit A/D Wandler und eine Clock Quelle, um aus deinem analogen RGB das passende Signal für das Panel zu machen. Da die AD Wandler aber eh ein Abtast Signal brauchen, ist das ein Aufwasch.
Martin Schwaikert schrieb: > ich habe mal eine kurze Frage, in wie weit sich das umsetzen lässt. Das ist mit vertretbarem Aufwand nicht in Bauteilform realisierbar. Allein schon, weil die Taktrückgewinnung aus dem VGA-Signal ausgesprochen kompliziert ist. Das ähnelt dem Versuch, die Zahnpasta in die Tube zurück zu drücken. PC-Monitore machen das zwar routinemässig, aber erstens nur weil sie es kraft normativer Kraft des Faktischen müssen, und zweitens nicht bloss mit einem Schieberegister.
Hmm.. das klingt nicht sonderlich erquickend. Wird aber der Takt nicht über das DDC – SCL, Serial CLock - Signal bereitgestellt?
Martin Schwaikert schrieb: > Hmm.. das klingt nicht sonderlich erquickend. Wird aber der Takt nicht > über das DDC – SCL, Serial CLock - Signal bereitgestellt? Nein. SCL gehört zur I2C-Schnittstelle, über die ein PC die Sync/Resolution Parameter spitzkriegt. Mit dem Bildsignal hat das exakt garnix zu tun.
Dann ist das richtig sch****... kennt jemand ein VGA-Display mit VGA-Anschluss, dass ungefähr dem verlinkten entspricht?
Gibt es nicht, beziehungsweise nur in Form kompletter Monitore mit VGA-Eingang. Die Elektronik, die erforderlich ist, um einen VGA-Eingang an dein Display zu bekommen, ist hier aber in den zig "wie-bastle-ich-mein-altes-Notebook-Display-an-meinen-PC"-Threads schon mehrfach erwähnt worden, zu letzt im Thread der Xoom-Display-Dummies.
