Programmieren vom Atmel über Bussystem
OP #2567918
Hallo Freunde,
ich habe mal wieder eine Leihenfrage. Aber vielleicht ist Sie es ja wert
beantwortet zu werden?
Ich würde gerne mehrere Atmel Prozessoren 168p per I2C verbinden.
Dies ist jetzt nicht so die Kunst denke ich mir.
Meine Frage aber ist es.
Wäre es denkbar das Programm auf dem Slave Atmel über den I2C Bus (oder
einem anderen Bus) auszutauschen quasi den Atmel über eine zwei draht
Verbindung die nicht exclusiv dafür da ist zu Programmieren?
Für antworten und vorallem Anregungen danke ich schon einmal im voraus.
Thomas
Gast #2567922
Ja, Bootloader.
Gast #2567924
Ja, mit einem Bootloader kann sich der Prozessor alles, was er
zugeschickt bekommt, selber in den Flashspeicher brennen.
OP #2567934
Erst mal danke für die schnellen Antworten :)
Also wenn ich das mal richtig verstehe hat der Microcontroller zwei
Speicherbereiche. Einmal einen recht kleinen Bereich (Bootloader) und
zum anderen den "Programm" Bereich.
Vom Ablauf her müsste es so sein, das erst das Bootloader Programm
gestartet wird und anschließend von dort aus das eigentliche Programm.
Wenn ich jetzt dem Bootloader sage (nur recht high Level) schau mal ob
du nach dem starten 10 sec lang ob du auf deinem i2c angesprochen wirst
und ein befehl zum Flashen kommt. Wenn ja, speichere das Programm (die
Bytes) bitte im Programmspeicherbereich und boote anschließend daraus.
(Chksum control wäre möglicherweise auch noch anzuraten ;) )
Habe ich das in etwa so richtig verstanden?
Thomas
#2567940
Ja so in etwa. Schau mal den Beitrag zum Thema Bootloader im Wiki nach.
Prinzipiell würde ich ein Kommando für den Eintritt in den Bootloader
reservieren und eines für einen Reset. Somit kannst du ohne Reset in den
Bootloader umschalten und ein neues Programm flashen und danach per
Befehl einen Reset auslösen.
