C# - Problem mit Typenumwandlung
Gast #2568130
Guten Morgen versuche die ganze Zeit einen String in eine Zahl (int)
umzuwandeln.Leider gelingt mir dies nicht.
string strCol1;
string strCol4;
int numValue;
strCol4 = row.Cells[3].Value.ToString();
numValue = Convert.ToInt32(strCol1);
In der String Variable strCol1 steht zum Beispiel der Hex-Wert: 0x70
drin.
Wie kann solch ein String Wert nun in eine Integerzahl konvertiert
werden ?
#2568142
Die Methode int.Parse() hat eine Überladung, die NumberStyles annimmt.
Dort kannst du "AlloeHexSpecifier" angeben. Dann wird der String als
Hexwert interpretiert. Allerdings musst du sicherstellen, dass das "0x"
NICHT davor steht. Das geht z.B. mit string.Substring(int) wenn du "2"
als Startindex angibst.
#2568164
Wenn du eine Textdarstellung einer Zahl ("123" in die Zahl wandeln
willst musst du int.Parse oder die Wrapperfunktion
Convert.ToInt32(strCol1) benutzen.
Willst du allerdings nur den integer Wert mit dem in einem String ein
Zeichen repräsentiert wird, dann müsstest du das Zeichen einfach einem
String zuweisen können.
char c = 'p';
int x;
x = c; sollte gehen.
