Hallo, mein Laptop (aus dem Jahr 2005) ekennt problemlos 2 GB USB-Sticks aber nicht z.B. 8 GB Sticks. Ist da noch was zu machen oder muss ein moderner Laptop her? Danke!
Anzeige
8 GB USB-Stick wird vom Laptop nicht erkannt
Hallo, mein Laptop (aus dem Jahr 2005) ekennt problemlos 2 GB USB-Sticks aber nicht z.B. 8 GB Sticks. Ist da noch was zu machen oder muss ein moderner Laptop her? Danke! Ist auf Deinem "Laptop" auch ein Betriebssystem installiert?
XP das Problem ist wohl eher das BIOS als das OS.
Und was kann man da machen? Das BIOS spielt nur dann ein Rolle, wenn vom USB-Stick gebootet werden soll. Für den Betrieb von USB-Sticks unter einem Betriebssystem spielt das BIOS exakt gar keine Rolle. Die XP-Installation auf diesem Notebook hat ein Problem, XP selbst kann nämlich problemlos mit USB-Massenspeichern bis in den Terabyte-Bereich zusammenarbeiten. Wieviele unterschiedliche 8-GB-Sticks hast Du schon ausprobiert? Funktionieren die irgendwo anders? Hintergrund: Im Ramschsektor wurden auch schon USB-Sticks gefälscht und mit größerer Kapazität verkauft, als sie tatsächlich haben. Dabei sind die USB-Sticks manipuliert, daß sie eine größere Kapazität an das OS melden als sie tatsächlich haben; die Konsequenz ist Datenverlust spätestens bei Überschreiten der tatsächlichen Kapazität.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die XP-Installation auf diesem Notebook hat ein Problem, XP selbst kann > nämlich problemlos mit USB-Massenspeichern bis in den Terabyte-Bereich > zusammenarbeiten. Liegt es also an der Hardware? Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wieviele unterschiedliche 8-GB-Sticks hast Du schon ausprobiert? > Funktionieren die irgendwo anders? Einen Stick und eine 8GB-SD-Karte über 2 unterschiedliche Card-Reader. Der Stick ging wo anders, Karte mit diesem Reader habe ich wo anders noch nicht ausprobiert. noips schrieb: > Liegt es also an der Hardware? Nein. Es liegt ziemlich sicher an Deiner XP-Installation.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Es liegt ziemlich sicher an Deiner XP-Installation. Und was macht man da? Neuinstallation? Wird überhaupt versucht beim Anstecken irgendnen Treiber zu laden/installieren? Sprich: Taucht das Teil zumindest im Gerätemanager auf?
Bernd H. schrieb: > Wird überhaupt versucht beim Anstecken irgendnen Treiber zu > laden/installieren? Sprich: Taucht das Teil zumindest im Gerätemanager > auf? Bin jetzt nicht zu Hause, muss nochmal ausprobieren. noips schrieb: > Und was macht man da? Neuinstallation? Gibt es eine andere Methode, XP-Probleme zu beheben?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > noips schrieb: >> Und was macht man da? Neuinstallation? > > Gibt es eine andere Methode, XP-Probleme zu beheben? Eine Linux-CD. scnr noips schrieb: >> Einen Stick und eine 8GB-SD-Karte über 2 unterschiedliche Card-Reader. > Der Stick ging wo anders, Karte mit diesem Reader habe ich wo anders > noch nicht ausprobiert. 8GB SD-Karten sind HC Typen - kann das der Cardreader überhaupt??? nitraM
Martin L. schrieb: > 8GB SD-Karten sind HC Typen - kann das der Cardreader überhaupt??? Gut, im Fall von SD-Karten kann das am Reader gelegen haben, aber der Stick wurde ja auch nicht gelesen, also liegt am PC auch das Problem. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Gibt es eine andere Methode, XP-Probleme zu beheben? Evtl. hilft aber auch keine Neunstallation. Da das Problem ein Softwareproblem ist, und XP prinzipiell mit USB-Sticks klarkommt, auch wenn die größer als 2 GB sind, ist, wenn der Rechner prinzipiell in der Lage ist, USB-Geräte anzusteuern, und wenn der 8-GB-Usb-Stick definitiv nicht defekt ist, davon auszugehen, daß ein "frisches" XP auf diesem Rechner diesen USB-Stick ansprechen können sollte.
und wenn die passenden Treiber installiert sind... XP schrieb: > und wenn die passenden Treiber installiert sind... Das sind sie: > wenn der Rechner prinzipiell in der Lage ist, USB-Geräte anzusteuern Vielleicht ist es auch das XP-Problem mit den Laufwerksbuchstaben. Ist zwar mit SP3 weitestgehend behoben, aber manchmal wird einfach kein LW-Buchstabe zugeordnet. Das kann man dann in Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung manuell machen. Antwort schreiben |
Anzeige
