RS422 nachträglich galvanisch trennen
OP #2568307
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 Geräte die bereits fertige RS422 Schnittstellen haben. Ich
möchte die beiden Geräte jetzt galvanisch trennen. Ich finde keine ICs
die das differentielle Signal trennen und danach wieder differentiell
ausgeben.
Gibt es sowas nicht? Wie würde ich ansonsten vorgehen?
Signal z.B. mit nem ADM2484E trennen und danach wieder durch den RS422
treiber jagen?
Hat jemand andere Vorschläge?
Beste Grüße,
Stefan
OP #2568578
Lieber Rächer, vielen Dank für gar nichts.
Es geht darum Geräte die beide schon eine RS422 Schnittstelle haben
aufzutrennen...
Wenn du den Beitrag gelesen hättest und deine Google Suche überprüft
hättest, hättest du festgestellt, dabei eigentlich nur Treiber ICs oder
Fertiglösungen gefunden werden...
Beste Grüße
Stefan
Gast #2568611
Je nach Datenrate könnet auch je ein Optokoppler auf jeder leitung das
einfachste sein. Hängt aber von der Beschaltung Deiner RS422 ab.
Aber das hast Du sicher schon überlegt, oder?
In welche Richtung soll denn Deine Lösung gehen?
OP #2568652
Hi, 256kBit wären schon fein. Eher mehr...
Optokoppler habe ich mir auch schon überlegt. Allerdings darf die
Spannung bei RS422 prinzipiell auch negativ gegen GND werden...
Das Problem wäre ja weg wenn ich die Optokoppler zwischen die
Leitungspaare packe, aber dann hab ich kein Differentielles Signal mehr.
Bei weiterer Recherche sind mir noch die IL611 über den weg gelaufen. 2
davon dürfen das Problem ja auch lösen oder?
Gast #2568893
Stefan MM schrieb:
> aber ich hab ja schon ein differentielles Signal.
Ohne differentiellen Detektor wird das kaum wieder auf logic level
umzuwandeln sein.
Du hast keinen Nullpunkt (oder nenne es schwebende Masse) und das ist
auch der Sinn eines differentiellen Signals. Wenn du nicht auf logic
level zurück wandelst musst du 2 Kanal symmetrisch +/- analog
übertragen. Das ist aber ein sehr aufwendiges unterfangen.
Außerdem holt der 422 Empfänger schon eine Menge an glitches und
asymmetrischen Störungen raus, der Sender hat eine bewährte slew rate
und  beide sind störfest etc pp. Das nachzubilden ist "nicht ganz
einfach".
