Wie heißt dieses Datenprotokoll?
#2569202
Schreibe dir doch selber eins. Den Code für CRC findest du fertig hier
im Forum und die Größe deiner Daten solltest du auch bestimmten können
(z.B. mit sizeof() wenn du komplexe Datentypen hast).
Wenn du keine Adressierung brauchst kein Problem, lässt sich dann über
UART, I²C, SPI, IR oder was auch immer Übertragen.
Gast #2569265
Igor schrieb:
> Wie heißt ein Protokoll das so aufgebaut ist:Startbyte Length Data CRC
Ist das nicht einfach nur ein CRC basiertes Frame, also nur ein
Container, der die Integrität des Protokolls in "Data" sicherstellt?
Gast #2569889
P.S.
Wenn Du in dieser Richtung ein bestimmtes Protokoll suchst, helfen evtl.
auch die Begrife -
XModem-
YModem- und ZModem-Protokoll weiter. G**gle ist dein Freund...
